现有一个内阻是250欧姆,空载时测试输出类似正弦波,峰峰值是16V-20V的微型发电机,需要存储在一个超级电容内(内阻是80欧姆),电压为3.3V 一下,开始考虑用射极跟随器原理串通型直流电源,连接上超级电容后实际电压值减少,后来考虑使用DC/DC的方式输出电压,在输出置空的情况下OK,接上负载后输出减少?
求一个简易的方案达到以上的要求,谢谢!
不是太明白。一般DC-DC应该都可以吧?
带载后肯定输出电压下降的呀,
这种方案弄稳压可以,但负载得是容性的,
发电机通过DCDC给电池充电,这个可以的.
单单看你的输入电压和输出电压,很多都能做到;
如TI的LM25010,LM2734Y
可以用IGBT搭一个双向DC-DC电路
BUCK-Boost的就行 又简单又好用
