  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 如果已经估算输入输出电压电流的最大最小值,该如何选取电源频率?
我在设计集成电路电源方案时,如果我已经估算输入输出电压电流的最大最小值,我改如何选取电源频率?比如500KHz和1000KHz,该怎么选?求助。最好能讲讲详细的原理和选择方案。谢谢!
全部回复(16)
wheelzhou
你说的太笼统了,300W的集成电源和3W的根本不可同日而语……你大概说个多少W的,然后各种方案就会来了
zhenxiang
@wheelzhou
如何确定频率要看做多少瓦,体积要求,效率要求。
shenx123
频率计算公式,并得出频率与输入电压成正比,与负载电流、初、次级电感量成反比。在确定的输入电压和已知的最大输出功率下,根据电源给定的输入电压、输出电压、额定工作频率和占空比直接求取变压器的初、次级匝数,一次设计就能确定变压器所有参数,解决了高频变压器设计中需要反复设计与验证的问题。
可以通过你所需要做的设计的参数来决定.
新月GG
开关频率达到这么高,可能需要从布局、性能、体积、散热这些方面去考虑了。更看重材料和工艺水平了。既然要做这么高频率,再满足上述要求的条件下,能取高就尽量高吧。
higel
找到了TI的“电源设计小贴士1:为您的电源选择正确的工作频率”这个视频,供你参考:http://video.dianyuan.com/info-512.html
zhenxiang
@higel
我认为频率还是和体积最相关,想小体积那就高频率,想高效率低辐射那就低频率。
xushaoze
在稳定的前提下,频率尽量高点吧,耐用小巧的东西最受人喜欢。
zoufeihu
选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程!
1\电源频率与体积的关系。频率为100kHz时,电感占据了电源体积的大部分(深蓝色区域)
太长了,就不一一贴出了,麻烦楼主大人,进入看看,一定有收获的!
点击 --开关电源电路设计秘笈之如何选择正确的工作频率
飞翔2004
得说出大概电源方案参数出来,因为频率跟其它电源变量参数是相互制约的关系。。。
tabing_dt
@zhenxiang
一般的电源频率也就几百KHz,上千KHz的电源难度也相应变大了。。。根据你的要求选择合适的频率。。比如频率高体积小,相应的布板什么的影响也就比较大。。。
wanghaiting
条件都不说全,怎么去选其他参数啊
tanb006
频率得看你磁芯大小的.
如果你只能提供小磁芯,算算就知道得用很高频率了.
fjsh2188
有些是固定频率的,有些是有频率上限的;
这个选取,一般是看终端客户的选择
地瓜patch
与你要的功率,和你希望的效率都有关系
buer1209
频率和电路中电感等参数有关   但频率并不是唯一决定的   可以根据你的实验条件确定一个可以接受的频率  然后再去定其他参数
Deaby
一般情况下,频率越高,变压器尺寸要求可以减小,这样可以缩小板子尺寸,也可以降低成本,但是频率越高意味着开关损耗加大,EMI也会变差,不过现在电源IC有定频率模式的也有恒定导通时间或者恒定关断时间控制的,大部分人选择的时候是根据自己的要求选择能满足自己要求的IC,IC选定频率基本就定了,只要用的是大家都常用的IC ,应该差不多是最折中的了。以上是个人想法,仅供参考!
