求教:做5V/2A充电器,用TO220封装的三极管可以启动,用TO126封装无法启动
做了一个5V/2A的电源,三极管用TO220可以启动,用TO126无法启动,输出电流改为1A时,TO126可以开机。
疑问:三极管的封装不是只影响散热吗,为什么封装变小后会无法开机?
全部回复(7)
按理来说是可以,你仔细看一下数据手册,看看有没有差异吧
脚位没错的话,就看三极管的芯片了,本来用的1.63芯片,如果现在只有1.18,那肯定不行。
liruoqi
这跟三极管的放大倍数相关;是不是PSR的架构,如果是PSR的架构就是这么回事。你选的三极管的β不一样导致的。我在我的变压器设计帖子里有说明。http://www.dianyuan.com/bbs/1489723.html  中的23帖!
性能不一样吧
@Q497790387
1.63是指晶圆的大小吗?这个如何确定呢?
@liruoqi
TO220的β为25,TO126的β为21,规格书参考值是20-30.我再找一下β值大一点的试试
@茂茂偷鱼
TO220的β为25,TO126的β为21,规格书参考值是20-30,估计是偏下限了
