超微晶磁芯及其应用
      超微晶亦称纳米非晶,它是一种新型磁性材料。超微晶磁芯具有高磁导率、高矩形比、磁芯损耗低、高温稳定性好等优点而倍受人们青睐。
        微晶磁芯具有较高的饱和磁感应强度(1.l~1.2T),高磁导率,低矫顽力,低损耗及良好的稳定性、耐磨性、耐蚀性,同时具有较低的价格,在所有的金属软磁材料芯中具有最佳的性价比。用于制作微晶铁芯的材料被誉为”绿色材料”,广泛应用于取代硅钢,坡莫合金及铁氧体,作为各种形式的高频(20~100 kHz)开关电源中的大中小功率的主变压器、控制变压器、波电感、储能电感、电抗器、磁放大器、饱和电抗器磁芯、EMC滤波器共模电感和差模电感磁芯、.IDSN微型隔离变压器磁芯,也广泛应用于各种类同精度的互感器磁芯。
1 超微晶磁芯的主要特点
    VITROPERM 500F铁基超微晶磁芯具有以下特点:
     1)极高的初始磁导率,μ=30 000~80 000,且磁导率随磁通密度和温度的变化非常小;
     2)磁芯损耗极低,并且在一40~+120℃范围内不随温度而变化;
     3)非常高的饱和磁通密度(Bs=1.2T),允许选择较低的开关频率,能降低开关电源及EMI滤波器的成本;
      4)磁芯采用环氧树脂封装,机械强度高,无磁滞伸缩现象,能承受强振动;
     5)可取代传统的铁氧体磁芯以减小开关电源的体积.提高可靠件.
超微晶磁芯在开关电源中的应用
2.1 超微晶磁芯材料在高频变压器中的应用
        目前,高频变压器一般选用铁氧体磁芯。VITROPERM 5OOF铁基超微晶磁芯与德国两门子公司生产的N67系列铁氧体磁芯的性能比较,超微晶磁芯的磁导率随温度的变化量远远低于铁氧体磁芯,可提高开关电源的稳定性和可靠性当温度发生变化时,超微晶磁芯的损耗远低于铁氧体磁芯。
      此外,铁氧体磁芯的居里点温度较低,在高温下容易退磁。若采用超微晶磁芯制作变压器,即可将工作时的磁感应强度变化量从O.4T提高到1.OT,使功率开关管的工作频率降低到100kHz以下。
2.2 超微晶磁芯在共模电感中的应用
      采用超微晶磁芯制作共模电感(亦称共模扼流圈)时,只须绕很少的匝数,即可获得很大的电感量,从而降低了铜损,节省了线材,减小了共模电感的体积。用超微晶磁芯制成的共模电感具有很高的共模插入损耗,能在很宽的频率范围内对共模干扰起到抑制作用,因而不需要使用复杂的滤波电路。分别用铁氧体磁芯、超微晶磁芯制成共模电感。
2.3超微晶磁芯在EMI滤波器中的应用
由VAC公司生产的钴基超微晶磁芯VIT-ROVAC 6025Z,可广泛用于开关电源的EMl滤波器中,能有效地抑制由电流快速变化所产生的尖峰电压。在超微晶磁芯上绕一圈或几圈铜线,即可制成一个尖峰抑制器,其构造非常简单,而对噪声干扰的抑制效果非常好。VITROVAC 6025Z超微晶磁芯具有极低的磁芯损耗和很高的矩形比,当电流突变为零时呈现出很大的电感量,能对整流管的反向电流起到阻碍作用。
电流导通时,磁芯处于饱和状态,具有非常低的电感量;当电流关断时到达工作点剩磁点)时,由于整流管存在反向恢复时间,使得电流继续沿着负的方向减小,但超微晶磁芯具有非常高的磁导率,这时会呈现很大的电感量,所以它就不经过理论工作点(应对应于出现反向尖峰电流IR的时刻),而是直接到达工作点(即反向剩磁点),然后又被磁化开始另一循环。这种抑制整流管尖峰电流的特性被称之为“软恢复”
随着电力电子技术的发展和成熟,人们逐渐认识到磁性元件不仅是电源中的功能元件,同时其体积、重量、损耗在整机中也占相当比例。据统计,磁性元件的重量一般是变换器总重量的30%~40%,体积占总体积的20%~30%,对于模块化设计的高频电源,磁性元件的体积、重量所占的比例还会更高。另外,磁性元件还是影响电源输出动态性能和输出纹波的一个重要因素。因此,要提高电源的功率密度、效率和输出品质,就应对减小磁性元件的体积、重量及损耗的相关技术进行深入研究,以满足电源发展的需要。我们有理由相信,微晶磁芯在开关电源中将有非常宽阔的应用前景。
全部回复(3)
yangly111
但是 对应力的反应非常敏感。
@yangly111
但是对应力的反应非常敏感。
超微晶磁芯,里面是薄膜,对应力有那么敏感吗?
gopmag
@化二为一
超微晶对应力比较敏感,需要对铁芯抗应力作用相应处理,新核SHINCORE的抗EMI共模电感铁芯已解决此应力干扰问题!
