隔离AC-DC 85-265V 1.8A 92%以上效率 精度1% 【PWM驱动 MOSFET+PSR+PFC无431,无光隅 LED驱动】
QX9931高精度PSR恒流PFC控制器 特斯拉 你懂的
概述
QX9931 是一款基于原边反馈技术的单级、高功率因数 AC-DC LED 恒流驱动芯片。
只需要极少的外围元件就可以精确的控制  LED电流,而不需要光耦以及次级的反馈电路。
QX9931工作于固定频率模式,其电感电流工作于断续模式,通过芯片内部精准的电感电流取样电路,可以得到精准的输出电流控制。
QX9931系统工作于电压模式控制,通过固定导通时间控制,可以得到高的功率因数。芯片内置UVLO功能,通过较大的滞回电压可保证系统正常稳定工作。
QX9931 集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、输出过压保护、输出短路保护和过温保护等,以确保  LED 电源可靠的工作。
QX9931采用SOP8封装。
袁R_Tel13828833780  QQ2873213834
特点
  高精度原边反馈恒流控制
  支持功率因素校正
  极低的启动电流和工作电流
  定频断续模式工作
  电压模式控制
  外部可编程的PWM开关频率
  逐周期限流保护
  内建系统VCC嵌位保护
  低电压关闭功能
  栅级驱动输出电压箝位:17V
  过载保护功能
  过温保护功能
应用领域
 AC-DC 隔离LED驱动等
全部回复(2)
好的性价比量产应用方案
yuzhou.yu
说明书穿上来
