如上图,TOP243r里面内置的MOS和外部的1N60 MOS管串联是为了提高耐压,但是这个电路的工作原理没有想明白请大家帮忙分析,
还有下面是我的2个问题:
(1)D2 1N4148在这里的作用?还有串联的这个MOS的G极通过2M的电阻接到了母线(310V高压),一般mos的G极耐压不超过30V,那么启动的时候外接的1N60岂不是要坏了,没想明白,请帮忙分析下;
(2)图中的R9(100Ω)和D1(1A 100V的瞬态抑制二极管)这部分电路作用是啥?
R7、R8、R9、D1、线圈五个元件分压,所以MOS的G极应该在20V内,不会烧MOS;
4148具有反向漏电流IR,利用这个IR电流给TOP提供nA级别的启动电流;
虽然有点怀疑nA级别是否启动??但不得不说这电路的巧妙。
假如我上面红笔圈出来的部分是分压线路,MSO管的G 极电压大约20V,这个20V是如何获得的可以解释下吗?谢谢!
