  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 高​可​靠​性​L​E​D​路​灯​驱​动​电​源​设​计
Power Integrations推出适用于 LED 街灯和其它工业/基础建设照明系统的 150 W、48 V 电源供应器参考配套设计。该设计组合了PFS功率系数级和LCS输出级,输入电压90 VAC - 265 VAC,100%负载和50%负载时的功率系数大于0.9。本文介绍了PFS704-729EG HiperPFS系列产品亮点,方框图,多种应用电路以及90 VAC - 265 VAC输入48V/150W LED街灯照明参考设计主要指标,电路图和材料清单于PCB布局图。
RDR-292 中所介绍的驱动器电路,在 230 VAC 和 110 VAC 输入条件下效率分别可超越 93% 和 91% 。 此设计提供系统功率因子 (PF) 达 0.97 以上,THD 小于 10%,可轻松符合 EN61000-3-2 C。在相同的设计平台下,只要简单的从HiperPFS™( PFC)和HiperLCS™(LLC)家族成员中选择不同的转换器 IC以及对应的功率器件的大小,就能将设计在 75 W 到 400 W 之间进行调整。
RDK-292 只需要不到 125 个组件就能实施驱动器的 PFC、LLC 和待机电源供应器电路,不但降低 BOM 成本,更具备卓越的可靠性。 此设计采用了Power Integrations 的高度整合 HiperPFS 功率因子修正 IC 与 HiperLCS 谐振转换器 IC 组合,相较于传统的 LLC 解决方案,这样的组合一共可省略多达 35 个组件。HiperLCS 也允许使用比一般 LLC 设计更小的磁芯和输出滤波电容器。 此设计还整合了 Qspeed™ 混合 PIN 萧特基二极管 ,相较于传统的超快速硅质 PFC 二极管,它可透过大幅减少二极管恢复损失来提高 CCM PFC 效率。
为了能够安装在远程照明控制系统中,此设计实施了以Power Integrations 的 LinkSwitch™-TN IC 为基础的高效率待机电源供应器功能。 新加入的 CAPZero™ X 电容放电 IC 提供进一步的节能效果,于 264 VAC 输入时可减少无负载功耗大约 800 mW。
全部回复(0)
