产品名称: FEPS-EA系列EPS应急电源
产品分类:消防设备应急电源
产品型号:FEPS-EA
详细信息:
FEPS-EA系列EPS应急电源,是我司专门针对应急照明电源负载设计的产品,具有抗冲击能力强、高效节能等特点。该系列产品为三进三出照明型,适用于建筑物发生火情或其它紧急情况下为疏散照明、事故照明提供集中供电和为各种一级供电负荷、消防设备供电的应急电源。
应用领域
应急照明灯、事故照明灯、高速隧道照明灯等。
性能特点
功率范围:
11KVA——95KVA
适用负载:
已获认证:
3C认证
1.FEPS-EA系列产品的功能特点
Ø 采用超大蓝屏中文液晶显示,人机界面友好;
Ø 核心电路采用高速DSP数字信号处理器,速度快、精度高;多电平空间矢量PWM 控制技术,提高控制系统的可靠性、安全性和稳定性;
Ø 标配输出变压器;防伪标签
Ø 切换时间:小于0.25秒(国家标准),可定制小于5ms。
Ø 具备电池均充和浮充电自动转换功能,延长电池使用寿命;
Ø 具备电池测试功能,可随时检测电池的使用状态;
Ø 具备电池强启功能,当电池放电至低压保护点后,启动此功能,能继续为负载提供电源;
Ø EPS内部器件采用三防处理,提高系统可靠性;
Ø 高效节能,市电模式效率>98%,电池模式>95%;
Ø 管理简洁,无人值守,报警功能齐全;
Ø 具备RS232和RS485远程监控管理功能,可以实现远程控制和管理。
Ø 智能化设计,可远程监控,联动信号控制;
2、FEPS-EA系列产品的技术优势
Ø 功率器件高冗余配置,提高系统可靠性
系统的可靠性是以系统的设计、工艺及配置来体现的。FEPS-EA系列EPS应急电源产品采用工业级以上功率元器件,提高了功率器件的冗余度,提供更大的电压余量、电流余量、温升余量,以增强器件的抗冲击能力。采用成熟可靠的相控整流技术和全桥逆变技术、关键电路冗余设计、配有输入、输出及维修旁路等各种保护开关等均为提高系统可靠性奠定基础。sem优化
Ø 防护等级高,环境适应能力强
FEPS-EA系列应急电源产品具有较高的防护等级,内部器件采用三防处理,提供整机的可靠性,以满足工业生产中可能出现的高温、高湿、高尘、甚至高腐蚀性气体等场合的应用。
Ø 抗干扰能力强
在工业应用中, EPS的交流输入电源不可避免的会与一些电力噪音大的负载比如调速驱动装置、开关切换装置等共享母线,这类负载对电网的噪音污染较为严重,FEPS-EA系列应急电源产品设计充分考虑到这类影响,针对电网的异常或噪音干扰等均采取有效抑制和处理。
Ø 具备超强的带载能力
带120%负载可以长时间正常运行,以满足不同负载的需求;
Ø 高效节能
1) 整机效率大于98%,比传统EPS电源解决方案节能70%以上。
2) 无需配置空调冷却系统,降低空间要求,节省整体投资成本。
3) 平均无故障运行时间(MTBF)高达25万小时。
Ø 低运行成本
1) 系统效率高,超低的耗电量,大大降低电能费用,在工业制造的大型用电环境尤为明显。
2) 电池系统免维护,且市电正常时电池处于后备工作状态,电池使用寿命更长,维护成本更低。
3) 接近1:1兼容发电机(组),东莞seo大大降低运行成本。
4) 系统效率高,发热量少,运行损耗小,并降低热辐射、热污染。
Ø 多种通信方式
通信功能在EPS系统的选择是非常重要的,传统的RS232收集EPS信息在工业应用中受到限制。FEPS-EA系列应急电源产品在提供传统的通讯方式同时,提供RS485通讯方式,Modbus通讯协议、或继电器干接点通信、远程紧急停机EPO接口等多种在工业应用中比较受欢迎的通讯和控制方式。
Ø 设计寿命长
FEPS-EA系列应急电源产品在设计时因采用工业级元器件,并加大元器件的设计余量,尤其是制冷风扇、DC电容等易损耗均采用了长寿命类型,并且更加加大了设计余量,整机的MTBF值大大提高,在典型的工业环境运行中保守设计使用寿命10年以上。
