[ 三星i9300 ] 小白自己拆机修理,遇到问题,求助
手机型号: 三星i9300 ,
症状:音量下键失灵,系统处于安全模式退不出去
拆机检查:
1、将主板安装到另一个屏幕(坏屏幕,不亮,链接到豌豆荚上查看的)上,一切正常。 ---- 主板应该没问题吧
2、拆机不扣下面这个扭,装上电池开机,安全模式退出了,上下音量键完全失灵。(本想就这样算了,实在不行按个软件调节音量也没问题。。但是。。 发现不扣这个,听筒没有声音,郁闷。。。)
补充 : 我的那个和图有一点差别,就是下边黑色的那条,翘起来了,可能是我不小心拽的。不知道有没有影响。
大家来帮我看一下,我还能自己修理吗? 如果能,怎么做? 如果不能,去手机修理店,大约需要多少钱? ( 怕被黑了)
全部回复(4)
这是个组合FPC线  包含了 听筒按键 传感器等  从图上看应该是你把BTB座弄坏了   这个换一个就好了     在废弃的手机上找一个同样的BTB座 装上试一试      这个需要热风来换    如果实在没有那就 送到维修店吧  至于价格对于三星来说几十到几百都有可能  如果自己能换 最好还是自己更换比较好
xwl
@设计完美人生
这是个组合FPC线 包含了听筒按键传感器等 从图上看应该是你把BTB座弄坏了 这个换一个就好了  在废弃的手机上找一个同样的BTB座装上试一试   这个需要热风来换  如果实在没有那就送到维修店吧 至于价格对于三星来说几十到几百都有可能 如果自己能换最好还是自己更换比较好
有废弃的这个,但是没有热风qiang
xwl
@设计完美人生
去修理部修好了,把那条都换了,花了70元
xwl
@设计完美人生
亲眼看见他换的,没用热风qiang,直接再另一个手机上拽下来按上就好了。也挺简单的,只是我自己不知道那个还能拽下来,不敢拽。
