三极管问题
如上图所示。
1  三极管Q1的集电极悬空是什么意思?我给板子加电压后,用万用表测量在3V左右,而且貌似和我加的电源有关系,电压越大,这里的电压也越     大
2 这两个三极管怎么怎么工作的,谢谢。
补充:后面接的是两个运放放大器。
请大神赐教!
全部回复(5)
lymex
上面有个提示:Noise Generator,噪声发生器。
Q1发射结反偏,击穿电压大概有6V,击穿后就是类似一个稳压管,但噪声比较大,成为噪声源,Q2是噪声电流放大,后面再用运放再放大。
为了能让此噪声源工作,+V至少要10V,最好12V到15V。
@lymex
上面有个提示:NoiseGenerator,噪声发生器。Q1发射结反偏,击穿电压大概有6V,击穿后就是类似一个稳压管,但噪声比较大,成为噪声源,Q2是噪声电流放大,后面再用运放再放大。为了能让此噪声源工作,+V至少要10V,最好12V到15V。
maidamai0
@lymex
谢谢,感觉说的很有道理!
我还有些疑问:
(1)您是怎样确定Q1这个管子的击穿电压是6V左右的。
(2)这个噪声源大概是什么样子的。比如幅值是多少,频段是多少。这个板子模拟的应该是一个电弧的噪声,电弧 的频段在40K-100K。这个Q1击穿之后的噪声跟这个差不多吗?
再次感谢!
lymex
@maidamai0
谢谢,感觉说的很有道理!我还有些疑问:(1)您是怎样确定Q1这个管子的击穿电压是6V左右的。(2)这个噪声源大概是什么样子的。比如幅值是多少,频段是多少。这个板子模拟的应该是一个电弧的噪声,电弧的频段在40K-100K。这个Q1击穿之后的噪声跟这个差不多吗?再次感谢!
很多硅管be结击穿电压大概6V-7V,以前测试过;
噪声是广谱的,从亚Hz到很多MHz。如果需要40k-100k,那可以滤波,看看后面的运放有没有这个功能。
幅值不是很大,好像不到1mV。
yusundz
@lymex
很多硅管be结击穿电压大概6V-7V,以前测试过;噪声是广谱的,从亚Hz到很多MHz。如果需要40k-100k,那可以滤波,看看后面的运放有没有这个功能。幅值不是很大,好像不到1mV。
三极管是比较常用的电子元件,有关三极管的详细参数可以找www.sjiguan.com
