这是一个USB的充电线,能够将你的电量从0充满到100%,而这仅仅需要你平时充电时间的一半。 常规的USB数据线可用于传输数据同时也可以为你的设备进行充电功能。而这个2.11X快速USB充电数据线配备了一个开关,可让该USB线缆进入“DCP (充电模式)”模式,让你的设备能够更快充满电。 另外一个功能就是可以通过封锁数据连接从而保护储存在你设备的个人数据,当SDP模式开启的时候,当你设备插入外来的充电源头的时候,可以防止意外数据转换。SDP同时提供Lightning和micro-USB两种版本。 运行原理:内置了一个简单的特殊芯片,并向电脑发出指令不是同步数据的指令,然后信息允许线缆绕过 USB 的最大输出功率,并直接连接到主板。特殊的芯片就能够提供过流保护和短路电路保护,这就保证了电脑和设备的安全性。远行原理2:
利用电脑的USB端口为大容量机器提供500毫安以上电流2.11X快速充电器!智能手机
平板电脑充电的标准:普通台式机 笔记本电脑,车辆,利用滑动开关控制选择SDP模式和DCP模式
SDP(数据传输/500毫安充电,自动切换2400毫安充电可传输数据)
DCP(不支持数据传输/2400毫安充电)
指示灯:一般USB模式(关)/快速模式(黄色)
可支持:安卓智能手机,苹果智能手机,Window8手机,相机,智能手表,便带
音箱等USB充电器
