  • 论坛首页
  • 模块的大电流输出是用什么方式连接的?
模块的大电流输出是用什么方式连接的?
如题
输出电流超10A的时候,用线缆的话,即使2平方的也有很大线损了,而且线也不软.
模块那么小,输出电缆那么庞大,看起来不成比例.
接触点是焊接?还是螺栓?还是弹片?
如何减少触点损耗?
如果接触不良,触点发热,有没有触点温度保护功能?
全部回复(11)
老梁头
一般都会做一个转接板,把模块焊到转接板上。然后用覆铜+焊锡导流槽来实现大电流。模块本身就是一个配套,就好比咱自己做的电源的上的一个器件一样。所以好多直接就留出模块位置了
tanb006
@老梁头
傲~原来酱紫的.....谢谢老师指点.
@老梁头
学习了
lixiaolei
@老梁头
有配套的接插产品就会方便很多了
tanb006
@lixiaolei
有配套的接插产品就会方便很多了
最好是直接有个PCB转接板的.拿来直接焊上就好了.
datian
vicor板块里有篇文章讲VICOR模块的安装方式,楼主可以去下载下来看看,对你有帮助的。
zrk787
学习下,顶一个
找个PCB转接板,学的能够更快
tanb006
你分析的对的,所以他的电源会有那么高的温度,很大一部分是损耗在线材上了.
@老梁头
又学习了,版主威武
飞翔2004
@tanb006
电流大,线材太长,线损就有点大了。。
