60 W反激电源变压器设计(茂硕笔试题)
根据以下技术指标,用反激式电路设计一个60W电源变压器:
(1)输入电压单相交流100V
  (2) 输入电压变动范围85-132Vac
  (3)输入频率 F0=50/60Hz
  (4)工作频率 Ft=66Khz
  (5)电源效率为70%
 (6)变压器铁芯为ERL-35
   (7)铁芯有效面积 Ae=1.08mm2
   (8)铁芯窗口高度 Bw=26.5mm
  (9)电感系数AL=3170nH
  (10) 三组电压输出LOAD: +5V/1~8A,+12V/0.2~1.5A,-12V/0~0.2A
全部回复(34)
真考基础啊.
我得算半天了.
feng5945
@tanb006
真考基础啊.我得算半天了.
是啊,当时考试就没算出来,有经验的朋友可以帮忙算下
peng425
这个题给的条件太模糊。我告诉你,答案有无数。相信不?
jqun
@peng425
技术问题很多没有统一的答案,考的就是思路。
pinonxie
@jqun
此磁芯可以做到60W吗
建議解題順序
1、(Vo+Vf)/Vimin=1/n*D/(1-D)解(5+0.55)/120=1/n*0.45/(1-0.45) 求出n=17.7 D=0.45自設
2、V*ton=N*B*A解120*6.8=N*0.25*1.08 N=30T原邊圈數(參考值)
3、30/17.7=1.69T取Ns=2T則2*17.7=35T=Np
4、n=35/2=17.5反帶回1式解出D
...等等就可以推出所有參數。
會出這樣考題主考官有兩種
一是自己不懂要別人給答案
二是老手想找一個好幫手理念相當
反激是開關電源的基礎值得大家努力學習貫通。共勉之。
以上提供參考,有錯誤自行修正。
feng5945
@peterchen0721
建議解題順序1、(Vo+Vf)/Vimin=1/n*D/(1-D)解(5+0.55)/120=1/n*0.45/(1-0.45)求出n=17.7D=0.45自設2、V*ton=N*B*A解120*6.8=N*0.25*1.08N=30T原邊圈數(參考值)3、30/17.7=1.69T取Ns=2T則2*17.7=35T=Np4、n=35/2=17.5反帶回1式解出D...等等就可以推出所有參數。會出這樣考題主考官有兩種一是自己不懂要別人給答案二是老手想找一個好幫手理念相當反激是開關電源的基礎值得大家努力學習貫通。共勉之。以上提供參考,有錯誤自行修正。
这个是连续模式下的计算过程,可能这个题给的条件太模糊,应该有多解的吧
feng5945
@feng5945
另外给到的铁芯窗口高度及电感系数好像没什么作用,请高手指点
FAEVICOR
@feng5945
是的 有时候给出的技术要求不一定很全面 做起来有些模糊 主要是看解题思路吧
@peterchen0721
kempin
@zhuguangchuan
[图片]
ERL-35  AE只有1.08mm2 ?
@feng5945
為什麼是CCM解法?所有的等式都是基於CRM、BCM(伏秒平衡)建立,鐵芯窗口的大小與繞線線徑有關,很多人用AP方法,但不管什麼方式都有一個繞制係數,總之用最大線徑(絞線)最佳耦合(漏感小)就是答案。另電感係數可以求出GAP及最大NI的大小。提供參考。
@kempin
ERL-35 AE只有1.08mm2?
1.08或是1.07mm^2那是障眼法,mm^2單位是錯誤。所以可以當場給考官難看。哈哈!!
umeecho
@peterchen0721
科技园还是阳光,阳光工厂那边建议别去,呵呵
zyb123
@umeecho
直接找刘总就ok,我有电话哟
www2009
用软件给他搞定:
我就想知道这个磁芯的AE只有1.08?
sinican
flyback 设计 5V8A输出,估计脑子坏掉了
真以为反激啥都能解决?
zb95140059
@www2009
用软件给他搞定:[图片]
这是什么软件,能共享么
@www2009
用软件给他搞定:[图片]
好软件啊!分享一啊
@zb95140059
这是什么软件,能共享么[图片]
KKaxe
@sinican
flyback设计5V8A输出,估计脑子坏掉了真以为反激啥都能解决?
反激5V8A输出,有问题吗?
没看出来哪有不妥。
旅长说来听听。
zhenxiang
@sinican
怎么不能,我说能不信咱做个比比看性价比。
@sinican
反激不是可以做到150W吗?就算电压低40还是做得到吧!
kempin
@美好的一天
好软件啊!分享一啊
软件下载后打开,才知道是我的一个老友做的变压器计算软件,这个版本已经是很老的版本了,现在都升级到8.5的版本
sinican
@KKaxe
反激5V8A输出,有问题吗?没看出来哪有不妥。旅长说来听听。
flyback 低压大电流输出的效率会很低
低压大电流实现方式多是采用激励电感外置的方式,而不是 flyback 或 LLC 之类,电感与变压器是一体的
wheelzhou
@美好的一天
开关变压器计算软件SMPSCalV3.2安装.rar
软件不错,我也下载了!
sinican
@不进则退
不是什么情况下都可以做 150W 的
电感与变压器是一体的拓扑,怎么都不可能做个 2.5V 50A 出来(还小于150W)
zhenxiang
30
2014-06-18 16:13
@sinican
不是什么情况下都可以做150W的电感与变压器是一体的拓扑,怎么都不可能做个2.5V50A出来(还小于150W)
50A是不靠谱8A还是完全可以的哈。说说为啥不行
sinican
2014-06-18 18:42
@zhenxiang
没说不行,是效率低下
一个效率低下的开关电源,还不如不做
