开关电源的安规测试
开关电源的安规测试
开关电源的安规测试规范:例如变压器过载到底怎样做啊,那位大侠有此经验啊
全部回复(4)
szsm
1.正常工作磁性元件的工作温升,满足选用材料的温升要求;
2.变压器单点故障测试,比如次级短路、初次级短路,故障情况的温升满足故障下要求,另外,绝缘等级不能损坏,一般做完立即耐压测试是OK的;
3.输出短路情况下的温升,输出过流下温升;
lovelhy
@szsm
1.正常工作磁性元件的工作温升,满足选用材料的温升要求;2.变压器单点故障测试,比如次级短路、初次级短路,故障情况的温升满足故障下要求,另外,绝缘等级不能损坏,一般做完立即耐压测试是OK的;3.输出短路情况下的温升,输出过流下温升;
我有过变压器的过载测试的经验
我们公司是这样做的:在变压器的次级加电子负载,将电子负载的功率阶梯式的调高,找出过功率保护点,然后将电子负载的功率调到过功率保护点附近值.
然后用温度传感器测量你关注点的温升就可以了
源方
@lovelhy
我有过变压器的过载测试的经验我们公司是这样做的:在变压器的次级加电子负载,将电子负载的功率阶梯式的调高,找出过功率保护点,然后将电子负载的功率调到过功率保护点附近值. 然后用温度传感器测量你关注点的温升就可以了
谢谢大家!
源方
@源方
谢谢大家!
不知道各位在测开关电源时有没到这些现象:如何解决啊!
1:在做输出过载的最终状态时的最大输出电流往往比测最大输出电流要大.
2:在做最大输出的测试中,找不到最大输出电流,当一直加载时,输出电流逐步升高,但输出电压却逐步下降,甚至可以到0v,即相当于负载被短路了
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
