L6599没有上驱动问题探讨
亲爱的同行们:
      今遇到一个问题,就是L6599没有了上驱动。在功率电路上是这样,单独的给L6599上电,给Line脚一个大于1.25V的电平。也是只有下驱动,没有上驱动。接在16脚与14脚之间的电容为100nF,也是正常的 。开始怀疑L6599坏了,换了好几个IC,现象还是一样。跟上驱动相关的线路,也检测了好几遍,没有发现问题。
      上述所说的没有上驱动,指上驱动就1-2V,而且波形杂乱。有谁遇到相同的问题,诚请指示一下,感恩啊!
全部回复(6)
有人遇到过了么,帮忙回复一下啊,真心的谢谢
@caigc_1986
这是两个驱动的波形:黄色是下驱动,紫色是上驱动
@caigc_1986
这是两个驱动的波形:黄色是下驱动,紫色是上驱动[图片]
将L6599跟MOS管接一起,再量管子的G、S波形就可以都看到了。
@天涯客客天涯
MOS管已经接了,但是没有上驱动
@caigc_1986
MOS管已经接了,但是没有上驱动
我最近也在调这个方案,没上管驱动主要问题就是跟四楼说的,下管MOS要装上,保证上管VBOOT脚有充电回路,这样才能看到上管的完整波形。有问题可以继续交流。
@cjj475400540
这问题都考虑到了,是认为有一些不符合逻辑,才拿出来探讨的。
