VICOR模块使能/失能可通过将PC电压拉到2.3 V以下(相 对于负输入),使模块失能(图2—1)。这应该通过集电 极开路三极管、继电器或者光耦合器来实现。要使多个转 换器失能,可通过或门二极管配合一个三极管或者继电器 来实现。使用机械开关或者继电器控制PC引脚时,务必 使用电容配合(最大1 0 nF),以免开关跳动。 当转换器位于不同的印刷电路板上,或直接在模块输入端 使用共模电感,或转换器之间的距离会导致电压过度下 降,必须使用光耦合器。在任何情况下都不应该将PC引 脚电平拉至负输入(一lN),和一个二极管压降的总和的电 平以下。当PC引脚电压拉低时,PC电流会产生与 图2—4中所示类似的PC电压脉冲。并联两个或以上转 换器以增大系统功率时,应连接所有PC引脚,以确保所 有转换器同时启动。应该用外部电路控制阵列中所有转换 器的PC引脚,一旦输入电压在正常操作范围内,这外部 电路会令转换器使能。
【商论坛】VICOR控制引脚功能及应用
全部回复(0)
