隔离,高PF,兼容可控硅调光方案
一款专用于兼容可控硅调光器的LED电源控制芯片。基于专利的DADimming数模混合调光技术和专利的TRUEC2闭环恒流控制技术,可实现非常高的可控硅兼容性,以及高精度的输出电流,并保证批量生产时LED灯具亮度的一致性。采用专利的TRUEQR技术,使得MOSFET每个周期都在真正的谷底开通,从而降低了系统的开关损耗和EMI。采用专利的快速启动技术,使得灯具的启动时间小于200ms集成了双重的输出开路保护,多重的短路保护,过温保护以及各个引脚的开路、短路保护功能,从而使系统具备高可靠性。  联系方式:小魏:
        QQ:1098229506
        TEL: 0755-227932311-806
全部回复(0)
