工作于准谐模式下的降压式恒流驱动器,主要应用于中小功率的LED恒流驱动电源系统。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽的输入、输出电压以及外围电感参数条件下实现高精度的输出电流,并保证批量生产时LED灯具亮度的一致性。采用专利的TRUEQR技术,使得MOSFET每个周期都在真正的谷底开通,从而降低了系统的开关损耗和EMI。
集成了可编程的输出开路保护,多重的短路保护,过温保护以及各个引脚的开路、短路保护功能,同时兼备空载限压的功能,从而使系统具备更高的可靠性。
适用于吸顶灯,筒灯,日光灯,投光灯等低成本方案。 联系方式:
QQ:1098229506 小魏
TEL:0755-27932311-806
