关于LM5017的Flybuck电路
大家好。
我需要输出4路隔离的15V,代理商给推荐了LM5017的FLYBUCK方案。下图为参考电路。有几个问题:
1.图中初级输出7.8V,变压器匝数比如下:
(1-10):(4-3)=1.5:1
(6-7):(1:10),tie(8+9)=2:1
这样看来,只要初级7.8v/1.5=5V , 7.8*2=15.6V,。次级输出只与匝数比有关,而与占空比和频率无关吗?计算公式是怎么样的?
2.若要输出隔离的4路15V,初级输出为15V,是不是只要选用1:1:1:1:1的变压器就行了?
全部回复(12)
buer1209
电路里面是有闭环调节的,所以一旦一路电压确定了,其他几路的可以通过匝数比去确定,占空比是动态调节的
Constance
LV.11
@buer1209
首先你要了解一下反激变换器的原理,对于反激变换器来说,输出的电压和输入电压,匝比,占空比都是有关系的!
飞翔2004
次级输出与输入的匝数比就是通过频率,占空比来确定的,所以是有关系的。。
tom307
得看你系统的反馈形式,一般和频率以及占空比是有关系的。虽然电压大小可以通过匝数比去计算,但是纹波之类的还是和频率关系蛮大的。
tabing_dt
占空比和频率决定了匝数比,而占空比是根据负载来变化的。
IPP2012
根据占空比和纹波来决定吧, 电压和匝比决定了之间的关系
mandy2
输出电压和占空比有关啊,那个公式里面就有写的啊!
但是输出电压的纹波和频率是相关的!
HEV骆驼
输出电压跟输入电压、占空比、变压器匝数比都是有关系的呀!变压器选型的时候也得考虑频率的。
mandy2
@HEV骆驼
同时,开关频率还会影响变压器的大小,频率越大,变压器可以越小!
qboppp23
次级跟匝数比有关,而匝数比又是通过占空比和频率决定的,楼主可以去看看反激电路的原理。
mandy2
@qboppp23
匝比和频率又有啥关系呢?貌似频率只会影响输出的纹波吧!
SKY丶辉煌
FLYBUCK 其实和FLYback都是反激的。
