![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/13.gif)
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/20.gif)
再贴上程序
K1 bit P2.3 ;按键的I/O口 key_state EQU 20H ;消抖和防止一直触发用的 key_step EQU 21H ;任务标志 ORG 0000H SJMP STAR ORG 1BH LJMP Timer0_intrrupt ;装T1中断服务程序 star: mov key_state,#00H ;初始化 mov key_step,#00H mov P1,#0ffH mov IE,#88H ; mov TMOD,#10H mov TH1,#0D8H mov TL1,#0EFH setb TR1 ;启动T18 setb EA loop: key_switch: jb key_step.0, key_low_step1 ;查询要执行什么任务 jb key_step.1, key_low_step2 jb key_step.2, key_low_step3 jb key_step.3, key_low_step4 jb key_step.4, key_low_step5 jb key_step.5, key_low_step6 jb key_step.6, key_low_step7 jb key_step.7, key_low_step8 key_low_step0: mov P1,#00H ; 上电就执行的任务不一定是点LED灯 jmp loop key_low_step1: mov P1,#01H ;任务一 不一定是点LED灯 jmp loop key_low_step2: mov P1,#02H ;任务二 不一定是点LED灯 jmp loop key_low_step3: mov P1,#04H ;;任务三 不一定是点LED灯 jmp loop key_low_step4: mov P1,#08H ;任务四 不一定是点LED灯 jmp loop key_low_step5: mov P1,#10H ;任务五 不一定是点LED灯 jmp loop key_low_step6: mov P1,#20H ;任务六 不一定是点LED灯 jmp loop key_low_step7: mov P1,#40H ;任务七 不一定是点LED灯 jmp loop key_low_step8: mov P1,#80H ;任务八 不一定是点LED灯 jmp loop key_check: ;检测按键 jb K1,key_high key_low: ;有按下可能是抖动 jb key_state.0,key_unchange setb key_state.0 ret key_high: ;没按下 mov key_state,#00H mov a,key_step cjne a,#00H,exit mov P1,#00H exit: ret key_unchange: ;确定按下,是不是已经触发 jb key_state.1,exit setb key_state.1 mov a,key_step jz key_unchange11 key_unchange1: ;确定按下 rl a mov key_step,a ret key_unchange11 : mov key_step,#01H ret Timer0_intrrupt: ;中断服务函数 clr EA mov TH1,#0D8H mov TL1,#0EFH acall key_check ;扫描按键 setb EA exit_interrupt: reti END
最后来介绍一下程序要实现什么功能
这个小程序主要是为了学习用定时器定时器来扫描按键
一上电就运行
key_low_step0的任务
然后通过按键来切换任务(这里只是用每一个LED灯来表示一个任务当然key_low_step0的任务全亮不是所有任务都执行)
不是为了让LED轮了点亮,如果是让LED灯轮流点亮完全不用那么麻烦
shcp EQU P2.0 ; //数据在上升沿进入移位寄存器 date1 EQU P2.1 ; //串行数据输入端 clock EQU P2.2 ; //上升沿时将数据输出到并行端口 send_data EQU 20H i EQU 30H ORG 0000H ljmp start start: mov i,#0 loop: clr clock mov dptr,#tab ;发送给第一片595 movc a,@a+dptr mov send_data,a lcall _74hc595_send_data mov dptr,#tab1 ;发送给第二片595 mov a,i movc a,@a+dptr mov send_data,a lcall _74hc595_send_data setb clock lcall delay_ms inc i mov a,i cjne a,#16,loop ljmp start _74hc595_send_data: ;74hc595发送数据子函数 mov r0,#00H mov a,send_data loop_07_1: clr shcp rlc a mov date1,C setb shcp inc r0 cjne r0,#08H,loop_07_1 ret delay_ms : MOV R6,#0ffH DEL1: MOV R7,#250 DJNZ R7,$ DJNZ R6,DEL1 RET tab: DB 0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff tab1: DB 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe end
这个程序就是传说中的流水灯
今天不小心看到了74hc595连级的图,就有了写程序的冲动,最近学了点汇编,就用汇编写一下
;///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ;//矩阵键盘0—15按下按键显示对应的数值 ,没按之前显示"_" ;// ;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Key EQU P3 ;矩阵键盘接的I/O口 key_state EQU 20H ;用来标记消抖和防止多次触发 key_step_buffer EQU 30H ;消抖时键值的保存 key_step EQU 35H ;存储键值 key_count EQU 36H ;查表计数 ORG 0000H SJMP STAR ORG 1BH LJMP Timer0_intrrupt ;装T1中断服务程序 ;///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ;//初始化 ;// ;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// star: mov key_state,#00H mov key_step,#00H mov key_step_buffer,#00H mov P0,#0ffH mov P1,#0ffH mov P2,#0aaH mov IE,#088H ; mov TMOD,#010H mov TH1, #0D8H mov TL1, #0EFH setb TR1 ;启动T1 setb EA ;///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ;//主程序一直循环显示 ;// ;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// loop: lcall keystep_disp ; mov P0,key_step; ljmp loop ;///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ;//键值显示程序 ;// ;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// keystep_disp: mov a,key_step cjne a,#00H,keystep_disp_1 ;判断是否都没按过 mov P0,#0f7h ret keystep_disp_1: mov key_count,#0ffH mov dptr,#kcodtab rk_none: clr a movc a,@a+dptr inc dptr inc key_count cjne a,key_step,rk_none ;按键查表 mov a, key_count mov dptr,#segtab2 movc a,@a+dptr ;数码管查表 mov p0,a lcall delay ret ;///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ;//功能:按键扫描 ;//方法:线反转法 ;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// key_check: mov Key,#0f0H mov a,Key cjne a,#0f0H,key_low key_high: mov key_state,#00H ;没键按下,标志位清零 exit: ret key_low: jb key_state.0,key_unchange_1;有键按下判断是否抖动 setb key_state.0 mov Key,#0f0H mov a,Key orl a,#0fH mov Key,a mov key_step_buffer,Key ret key_unchange_1: jb key_state.1,exit mov Key,#0f0H mov a,Key orl a,#0fH mov Key,a mov a,Key cjne a,Key_step_buffer,key_high setb key_state.1 ;确定有键按下,自锁 mov key_step,Key_step_buffer ret ;///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ;//Timer0中断服务程序 ;//功能:定时扫描按键 ;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Timer0_intrrupt: mov TH1,#0D8H mov TL1,#0EFH acall key_check ;检测按键 exit_interrupt: reti ;///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ;//延时子程序 ;// ;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// delay: mov r3,#20 delay1: mov r4,#50 djnz r4,$ djnz r3,delay1 ret ;///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ;//kcodtab 按键0——15对应的键值 ;//segtab2 共阳数码管对应的0——9 ;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// kcodtab: db 11101110b,11011110b,10111110b,1111110b db 11101101b,11011101b,10111101b,1111101b db 11101011b,11011011b,10111011b,1111011b db 11100111b,11010111b,10110111b,1110111b segtab2: db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,099h,092h,082h,0f8h db 080h,090h,088h,083h,0c6h,0a1h,086h,08eh END
