按网上的图纸自制了一个2.5-24V的可调稳压电源,搭好后开机测量有电压输出,电压也可调,但发现TL431几秒钟后就烫手,至使我不敢稍长时间接通电源。现已烧坏几个TL431,未能查出原因。请教各位高人,哪里出错了?该从何处查找原因?
用的是下图:
用的是下图:
我只能再检查一下了。
这是我搭的第二块板,每一次搭的一次成功,挂了个12V灯泡,电流2A。不足之处是场管散热器偏热,所以没敢再加大负载。因我觉得布局较乱所以全部拆掉重搭,结果就成了这样。
有朋友说图纸有问题,可是这个图纸网上多处可见,只是此图有一些改进,多加了个辅助电源,说是可改善431的工作条件。而我选用的电源变压器正好有个11V的绕组,所以我就采用了这个改进型图纸。
那个没有辅助电源的图纸以前我也搭过,一次成功。
谁知第二次搭板就出了这个问题,我也检查了几次线路,没有发现问题,而且电源也有2.5-24V的电压输出,只是431过热,我怀疑有元件有问题了,只是没找出来,为此求助大家,请大家帮帮忙吧,谢谢了。
这个1k电阻提供的电流也就2mA左右(6v-4v=2v,假设栅极开通电压4v时,2v/1k=2mA),刚好满足431最低需要,因此1k不能再加大了!
由于431在最高输出时需要承受约30v电压,此时其功耗为30v*2mA=60mW,远小于其允许耗散功率500mW,不应该发烫呀?
因为能够正常稳压,说明电路是正常的,那只有一种可能就是1k用小了,例如误用了100欧姆,使得431功耗大增而发。
你要用万用表量一下阻值是否确实为1k,不要看色环,因为最后一环的色环的棕和红的色差很小,容易会误判!
