产品规格24V5A,故障现象:空载正常,带CV载电流打不起,继电器咔咔响,更换如图中红框里标记的二极管后正常,规格CD4148,拆下来用万用表量没有击穿和开路,但装上新的后就恢复正常,现考虑要不要更换耐压高的二极管,另外求解此二极管的真正作用是什么,本人试验过拆掉此二级管,产品也能工作,请高手指教并提供建议,现在老板催的紧,问题未解决,产品都暂停出货了,急!
图片根本看不清。建议楼主上高清大图
180W内销.pdf
见附件
这是个准谐振反激充电器:
1准谐振的芯片1脚是低谷检测用,你电路弄了太复杂了反而影响电路正常工作,2个2极管不知道为什么要用。什么意思,1脚的电容取值在100Py以内。用2个电阻分压,具体看集成块规格书的1脚要求。
2还有检查MOS电流取样电阻是不是过大,引起功率不足,
3,8脚直接接母线电源是启动用。
