光伏发电系统目前火热,但对一般爱好者和应急的用户还是个不低的门槛。现在我把这么一款便携式太阳能光伏发电一体机电源拿来献丑;之前折腾了各种高频工频逆变器和一体机,折腾过后就是过瘾;本人是个喜欢一把热情烧尽的人,现在我把一款实用、便捷方便、经济的便携式一体机电源拿来显摆一下;这个小系统作临时电源很好的,技术含量不高,一般初学爱好者应该喜欢。
既然是一体机电源系统,肯定得配置齐全。组件-就是太阳能发电板,控制器-就是组件给蓄电池充电的东东,蓄电池-存储电量的电瓶,逆变器-把蓄电池低压直流电逆变成纯正弦波220V的交流电;麻雀虽小五脏俱全,前面这四部分缺一不可。
开门见山,给大家一个直观印象,以下是最后定格的一体机系统,主要配置是40WP或60WP的单晶硅组件,5A光伏控制器,带直流横流输出,5Vusb手机充电,指示灯等齐全的PWM型低压差的光伏充电控制器,12V逆变220V交流的300W纯正弦波逆变器,机箱导线等配置齐全。
这是一个300W纯正弦波的贴片逆变器,贴片设计会让整个逆变器体积小巧很多;这是又一位师傅为我提供的全套DIY配件。
没专业设备,所以我先焊接了变压器,让变压器重量能尽量固定PCB板,这个不是正常的逆变器制作程序,呵呵!因为逆变器就是高压和低压之间的链接器,正常情况下应该先确保其它元件正确焊接,检查好各单元的电路工作正常后再上变压器。
用一般烙铁和一个放大镜终于搞定一个,检测了一下,一切正常!这是我第一次完成贴片制作吧!对我这个大老粗来说其实很费劲的。
网上购买了这么一款功能齐全,小体积低成本效率蛮好的PWM控制器,对付这个小系统再合适不过了;这样使我的系统的完成省了很多事情,因为核心技术全部集成好了。
打样了一个太阳能一体机机箱,还没丝印,配置了一个40AH深循环蓄电池,先装来试试。
一切顺利,下图就是装成功了的一体机系统的全貌
今天太阳正好,分别用一个40WP和一个60WP的A类单晶组件测试一下实际效果,太阳能板放置角度不的很理想的情况下,充电效果还是不错的,自我感觉很满意;
一鼓作气,我更新了一下机箱,配置了不同颜色,加上了数显电源表,整个感觉上了一个档次。
配上了直流LED灯,专门定制了带开关线的灯头;全套系统就这么成了。
还有些参数需要分析说明一下,不然这个东东的功效和使用场合就不明了;
例举一理想状态下的整套系统功能:60WP每天按5小时平均发电量算,一天的发电量是0.3度电,但蓄电池一般是从缺电到充满,所以实际有效电量计算为0.24度电;蓄电池存电量按8成放电试验结果为40AH12V蓄电池完全满足0.24度电的储存;如果是这两只3W的直流LED灯做负载,那么可以一次充满连续使用40小时,当然一只会超过80小时,这个和蓄电池的放电特性有关;如果是一个50W的交流电视机负载,因为有逆变器的效率转换,可以负载4小时;具体其它电脑,笔记本,手机充电啦啥的,有了电量和一定的转换效率,大家自己可以估算到每天的使用时间;
就说到这里吧,有什么其它交流的,欢迎大家一起探讨,也欢迎大家来拍砖!
