加固带数据通讯锂电池充电器-西安远康-可专业定制
          西安远康电子科技有限责任公司是专业从事军用电源、军用充电器产品的开发、设计、生产、销售于一体的高新技术企业,公司生产的军用电源、军用充电器品种齐全,功率从2w-5000w不等。以下为我公司自主研发生产的一款锂电池充电器,详情如下:
产品名称: 16.8V_3A锂电池充电器 产品型号: YKC-J4SBOY3L 产品简介: YKC-J4SBOY3L型锂离子电池充电器是军品级充电器,其外壳为铝合金材料,全密封。输出电压为16.8V,输出电流3A。
技术指标
1、工作环境温度:-20℃—+55℃    2、湿度:(95±3)% 35℃    3、震 动 冲 击 :符合相应严酷等级的要求    4、防雨、防盐雾能力:具有防雨、防盐雾腐蚀    5、可靠性:MTBF ≥ 50000H    6、安全性:机壳与电源插座之间耐压,交流电压1500V一分钟不击穿    7、运输要求:在运输过程中,能耐受三级公路上车辆的振动    8、电磁兼容性:满足GJB的规定    9、输入电源:交流140V—265V 50Hz /60Hz    10、被充电池组电压:14.4V    11、最大充电电流:3A    12、充电容量:充满的电池组按电池规定的要求放电,应能放出额定容量的95%    13、充电时间:不大于180分钟    14、外形尺寸:127mm×62mm×21mm    15、重 量:≤0.5Kg    16、颜 色:国防绿    17、保护功能:本身具有过压、反接、过流、过热、短路保护
全部回复(1)
leonlu008
      16.8V_3A锂电池充电器
10、被充电池组电压:14.4V
11、最大充电电流:3A
13、充电时间:不大于180分钟
您这个是输出电压16.8V,输出电流为3A的充电器吧? 16.8V /4.2V=4 。是为4串电池充电的。电池标称电压是14.8V才对 。
充满的电池组按电池规定的要求放电,应能放出额定容量的95%-----这个应该是电池充到16.8V后,没有做恒压减流充电处理,因为不知道为多少容量的电池充电,所以干脆没有做恒压减流充电处理。
13、充电时间:不大于180分钟------充电时间跟电池容量有关,电池容量越大,充电时间越长。按180分钟计算,那就是3个小时,除以1.5的效率比,那么实际充了3A*2h=6Ah,也就是你原装电池是6Ah,对吗?
      如果在规格书上写上“不大于180分钟”,这就对6Ah以上的电池不公平了,他们没充满电。
------------------------------看来隔行如隔山啊,电池很简单的知识,在充电器这里就经常出错,看来电池与充电器要多多交流才行。
