DM-601型电池综合分析仪为东明电子有限公司最新产品。采用微电脑专用芯片为主控芯片,集电池容量检测、内阻检测于一体,可对市面上所有单节锂离子电池、聚合物电池、镍氢、镍镉可充电电池进行容量、内阻测试(非精确数值),从而可以对电池进行筛选、配对,是电子及电动力模型爱好者的好帮手。
本产品内阻测试功能只用于电池的筛选配对之用,不能作为精密的电池内阻测试仪器,内阻测试会有一定的误差。介意者请慎拍!
技术参数:
1、测量电压:0~5V,分辨率1mV;2、测试电流:0.1~1A;3、内阻测试范围 1mΩ-1000mΩ,分辨率1mΩ,最大测试容量9.999AH;4、供电电压:DC9V/1A;5、测量电池类型:锂离子电池、聚合物电池、镍氢电池、镍铬电池;6、重量:100g;7、外形尺寸:100×60×27mm
注意事项:
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-4850256154.14.ZjKBXE&id=1556303631
