60WPCB设计,请求高手进来指点一二,小弟感激不尽
请教高手来指点下小弟画的板,还有哪些地方得改进改进,小弟感激不尽
全部回复(7)
dj_yin
怎么没有高手来指点指点啊
dj_yin
@dj_yin
怎么没有高手来指点指点啊
mkkop
我也是新手,不过看你的变压器应该是6+6针的,初级应该用4和6针引出增加安全距离
LZ别太谦虚了,画得不错。
有些距离不够的地方,即使开槽也不满足要求的。MOS最好整一下脚,这样距离不够,也容易短路。变压器次级最好飞线,磁芯是要包胶了。有几个贴片最好是同一水平方向,空间还比较足,应该可以的。
R11比较危险,得全包住了。工艺有点复杂。黄色的如果是散热器那绝缘也必不可少。Y电容走线有点远。
最后一点,楼主画得比我好。我就是纯粹路过留点口水。
@心如刀割
LZ别太谦虚了,画得不错。有些距离不够的地方,即使开槽也不满足要求的。MOS最好整一下脚,这样距离不够,也容易短路。变压器次级最好飞线,磁芯是要包胶了。有几个贴片最好是同一水平方向,空间还比较足,应该可以的。R11比较危险,得全包住了。工艺有点复杂。黄色的如果是散热器那绝缘也必不可少。Y电容走线有点远。最后一点,楼主画得比我好。[图片]我就是纯粹路过留点口水。
还有一点,桥堆太烫,放那里不合适。
live430
初级大电容正到变压器到MOS D到负 整个环路太大了,EMI不好
#回复内容已被删除#
