一台低频等离切割机图片分享
全部回复(8)
@貮寶
jsjs,,应该是南方搞的,请你介绍一下多少电流?结构?什么的也算给大家点参考!
这机器到底是那里的至今还是下落不明,说说这机器吧,空载电压300V,输出电流38A 在40度恒温箱测试30%负载持续率,铭牌上标的35%虚标不多。采用全桥拓扑结构,输入整流滤波采用4个560UF,反馈采用霍尔传感,从用量上看还是比较足了。应该不是小厂做的,机箱上下结构控制板放在上面有效防尘和减少故障率。从整体工艺设计结构来说还行,小厂一般做不出来。但也有不 足的 地方,1,IGBT和二次快恢复整流在同个散热器二极管位置拉得比较远散热条件不好;2、输入部分一次整流散热器是和机箱直接连接的(2条都不符合GS认证是通不过的哦)。机箱风道差,不 盖机箱时主变压器和电抗温度稍微高点。
@jsjs
这机器到底是那里的至今还是下落不明,说说这机器吧,空载电压300V,输出电流38A在40度恒温箱测试30%负载持续率,铭牌上标的35%虚标不多。采用全桥拓扑结构,输入整流滤波采用4个560UF,反馈采用霍尔传感,从用量上看还是比较足了。应该不是小厂做的,机箱上下结构控制板放在上面有效防尘和减少故障率。从整体工艺设计结构来说还行,小厂一般做不出来。但也有不足的地方,1,IGBT和二次快恢复整流在同个散热器二极管位置拉得比较远散热条件不好;2、输入部分一次整流散热器是和机箱直接连接的(2条都不符合GS认证是通不过的哦)。机箱风道差,不盖机箱时主变压器和电抗温度稍微高点。
大师,这个机器的造价比瑞凌的MOS 省不了多少吧 ,控变电抗,散热器
