★【原创】国内外LED电源方案群雄角逐 权威剖析揭密—— DU8618(占空比)
原帖见:http://www.dianyuan.com/bbs/1493793.html
继续。。。。
3. 采用占空比的DU8618的一款15W的LED日光灯方案
先上照片:
ZM_08251
ZM_08254
ZM_08252
ZM_08253
特点说明:
满载时Vo200V
输出恒流Io70mA
BOM物料个数:14
应用范围:LED照明类电源产品(球泡灯、筒灯、平板灯)
全部回复(21)
测试环境:
测试环境温度:20℃
@javike
测试环境: [图片] [图片]  测试环境温度:20℃
测试负载说明:
测试时负载采用LED电子负载63310A,
根据待测驱动电源的输出恒流值设定Io,
根据负载情况设定输出电压Vo,
Rdcoeff设置为0.1,如下图所示:
@javike
测试负载说明: 测试时负载采用LED电子负载63310A,根据待测驱动电源的输出恒流值设定Io,根据负载情况设定输出电压Vo,Rdcoeff设置为0.1,如下图所示: [图片]
根据上面测试条件,得到如下测试结果:
1.电源电气规格:
说明:
在输入电压176V~264V,输出电压100V~200V范围内,
分别测试驱动器输出电流、输入功率及效率3个典型规格参数,给出其最大、典型和最小值。
其中效率η=(Vout*Iout)/Pin。
@javike
根据上面测试条件,得到如下测试结果: 1.电源电气规格: 说明:在输入电压176V~264V,输出电压100V~200V范围内,分别测试驱动器输出电流、输入功率及效率3个典型规格参数,给出其最大、典型和最小值。其中效率η=(Vout*Iout)/Pin。[图片]
2.  线性调整率与负载调整率
说明:
输入电压取交流176V、200V、230V、264V四种情况,
负载取满载到半载中的五种情况(通过调节输出电压而调节负载)。
分别测试输出电流值,计算线性调整率和负载调整率。
在负载固定的情况下,线性调整率=±(Iomax –Iomin)/(2*Ioavg),
在输入电源固定的情况下,负载调整率=±(Iomax –Iomin)/(2*Ioavg)
其中Iomax为所测最大输出电流、Iomin为所测最小输出电流、Ioavg为Iomax和Iomin的中间值。
@javike
2. 线性调整率与负载调整率 说明:输入电压取交流176V、200V、230V、264V四种情况,负载取满载到半载中的五种情况(通过调节输出电压而调节负载)。分别测试输出电流值,计算线性调整率和负载调整率。在负载固定的情况下,线性调整率=±(Iomax–Iomin)/(2*Ioavg),在输入电源固定的情况下,负载调整率=±(Iomax–Iomin)/(2*Ioavg)其中Iomax为所测最大输出电流、Iomin为所测最小输出电流、Ioavg为Iomax和Iomin的中间值。[图片]
3.  效率
说明:
分别测试输入功率和输出功率,计算得到效率值。
效率=(输出功率/输入功率)*100%
@javike
3. 效率 说明:输入电压取交流176V、200V、230V、264V四种情况,负载取满载到半载中的五种情况(通过调节输出电压而调节负载)。分别测试输入功率和输出功率,计算得到效率值。效率=(输出功率/输入功率)*100%[图片][图片]
4.电源空载、满载、输出短路特性:
说明:
分别测试LED驱动器的空载、满载及输出短路时的特性参数,
分别定义如下:Vout为输出电压、Iout为输出电流、Pout为输出功率(Vout*Iout)、
                        Pin为输入功率、PF为功率因数(本项测试中仅在满载正常输出时有意义)、
                        Ipp为输出电路的纹波峰峰值(本项测试中仅在满载正常输出时有意义)、
                        Vds为开关功率管漏源端的最大电压。
@javike
4.电源空载、满载、输出短路特性: 说明:输入电压取交流176V、200V、230V、264V四种情况,分别测试LED驱动器的空载、满载及输出短路时的特性参数,分别定义如下:Vout为输出电压、Iout为输出电流、Pout为输出功率(Vout*Iout)、            Pin为输入功率、PF为功率因数(本项测试中仅在满载正常输出时有意义)、            Ipp为输出电路的纹波峰峰值(本项测试中仅在满载正常输出时有意义)、            Vds为开关功率管漏源端的最大电压。[图片]
5. 空载输入功率曲线
说明:
输入电压取交流176V、200V、230V、264V四种情况时,
输出空载,测试LED驱动器输入功率值。
该数值可说明空载下的驱动器功耗。
@javike
5. 空载输入功率曲线 说明:输入电压取交流176V、200V、230V、264V四种情况时,输出空载,测试LED驱动器输入功率值。该数值可说明空载下的驱动器功耗。[图片]
6. 输出短路输入功率曲线
说明:
输出短路,测试LED驱动器输入功率值。
该数值可说明输出负载短路下的驱动器功耗。
@javike
6. 输出短路输入功率曲线 说明:输入电压取交流176V、200V、230V、264V四种情况时,输出短路,测试LED驱动器输入功率值。该数值可说明输出负载短路下的驱动器功耗。[图片]
7. MOSFET漏源两极间电压波形:
说明:
输入电压取200Vac,负载为满载,测试驱动器功率开关管的漏源两级电压VDS波形。
VDS可以反映功率管漏源两端耐压的电压应力大小。
波形分析说明:
开关管上漏源波形正常,关断时的过冲电压尖峰非常小,全程不超过400V
@javike
7.MOSFET漏源两极间电压波形: 说明:输入电压取200Vac,负载为满载,测试驱动器功率开关管的漏源两级电压VDS波形。VDS可以反映功率管漏源两端耐压的电压应力大小。[图片]  波形分析说明:开关管上漏源波形正常,关断时的过冲电压尖峰非常小,全程不超过400V
8. 输出纹波波形:
输入176Vac电压下输出纹波波形
说明:
输入电压取90Vac,负载为满载,测试驱动器输出电压Vo和电流Io的波形。
可以观察输出电压和电流纹波的形状及大小。
注:黄色为输出电压波形,绿色为输出电流波形。
波形分析说明:
输出电压较为稳定,输出电流在每个工频半波输入电压较低时会有较大跌落(约40mA),
无跌落时输出电流纹波在每个工频半波周期内的部分时段比较杂乱,纹波非常大
@javike
8.输出纹波波形: 输入176Vac电压下输出纹波波形 说明:输入电压取90Vac,负载为满载,测试驱动器输出电压Vo和电流Io的波形。可以观察输出电压和电流纹波的形状及大小。[图片]注:黄色为输出电压波形,绿色为输出电流波形。  波形分析说明:输出电压较为稳定,输出电流在每个工频半波输入电压较低时会有较大跌落(约40mA),无跌落时输出电流纹波在每个工频半波周期内的部分时段比较杂乱,纹波非常大
输入264Vac电压下输出纹波波形
说明:
输入电压取264Vac,负载为满载,测试驱动器输出电压Vo和电流Io的波形。
波形分析说明:
输出电压较为稳定,输出电流较为稳定。
@javike
输入264Vac电压下输出纹波波形 说明:输入电压取264Vac,负载为满载,测试驱动器输出电压Vo和电流Io的波形。可以观察输出电压和电流纹波的形状及大小。[图片]注:黄色为输出电压波形,绿色为输出电流波形。  波形分析说明:输出电压较为稳定,输出电流较为稳定。
9. 传导测试波形:
说明:
测试标准为EN55015_CE_Mains_ClassB,AC 220V/50Hz
测试现场:
输入L线测试:
Margin: L=4.04db
输入N线测试:
Margin:N=-0.28db
本样机不满足测试标准!传导N线基本无余量,L线超标。
@javike
9.传导测试波形: 说明:测试标准为EN55015_CE_Mains_ClassB,AC220V/50Hz 测试现场: [图片] 输入L线测试: [图片] Margin: L=4.04db 输入N线测试: [图片] Margin:N=-0.28db  本样机不满足测试标准!传导N线基本无余量,L线超标。
采用占空比DU8618的LED电源测试完毕。
总结:
1. 线性调整率和负载调整率在176V输入@满载情况时跌落较大。
2. 开关管峰值电压 <400V
3. 效率较高,全程大于88%,满载效率高达94%
4. 具有开路、短路等保护功能,但保护时功耗稍高。
6. 空载功耗 <0.34W
7. 短路功耗 <0.53W
8. EMI传导 Fail
yaorenfeng
@javike
采用占空比DU8618的LED电源测试完毕。 总结:1.线性调整率和负载调整率在176V输入@满载情况时跌落较大。2.开关管峰值电压
1、如果需要过EMC,建议在整流后加一个π滤波,LED-对地加个103/1KV抑制辐射
2、Vo=200V,输入176Vac的时候,输入谷底电压已经低于或者很接近输出电压,输出电流会降低的。
@yaorenfeng
1、如果需要过EMC,建议在整流后加一个π滤波,LED-对地加个103/1KV抑制辐射2、Vo=200V,输入176Vac的时候,输入谷底电压已经低于或者很接近输出电压,输出电流会降低的。
实际的产品看来是被偷工减料了,EMI元件都木有。。。
daihui713
@javike
这个芯片出来也蛮久了哦,全闭环控制,对BUCK电感的要求不高
@daihui713
输出小于输入时的情况还不错,大于就。。。
mht820413
非隔离的直接测试短路保护,好吓人的从来没有做过呀,虽然芯片有保护,连OVP都没有是单绕组BUCK的通病吧,PI的好像处理的好点
mht820413
@mht820413
请LZ上原理图,和规格书方便大家讨论问题,谢谢
黄燚
@mht820413
期待中
li297890758
@javike
楼主是用什么仪器测的?
