分享,新手会用得上的资料
5730灯珠实验数据:
1、显色指数:可达到国际标准Ra=80以上。(注:显色指数与光通量是呈反比的,请客户根据实际情况量度)。
2、色容差指数:可达到国际标准小于5以内。(注:色容差指数与肉眼看到的LED白光的实际颜色是存在一定的不对称性,有可能色容差指数高,但LED白光的实际颜色却无法接受。)
3、光效:目前国际通行的LED白光光效为60-90lm/W,而日中某类型LED白光可达到100-120LM/W的光效。
4、电性内阻指数:非常稳定。在恒电压的前提之下,电流波动微小。
 5、耐冷热性:在正80度高温及零下35度低温下仍可正常工作.且多次冷热循环死灯。
 6、一致性:色温可保证一致性良好! 以上数据是工作经验得出的结论
5730灯珠的使用建议数据:
1、建议驱动电流:100-145mA;最大使用电流建议不要超过150mA。
2、 瞬间驱动电压及反向电压不能超过5V,要不就对LED灯珠有损伤或严重损坏而无法修复。
3、 使用环境温度-30℃~+60℃,建议优化灯具的散热设计,使LED白灯引脚负极的温度低于60度以下。
4、 每天最多允许点亮时数为18小时,连续点亮对LED灯珠的寿命会造成一定的影响。
5、 如果电流在100-150mA的时候,每降低10mA电流,其光通量相应降低4%左右;可据此计算出LED白光在工作时候的光通量。
6、 功率在148-150mA的时候为0.5W;客户可据此计算出LED灯具在工作时的总功耗。
全部回复(8)
hyc07081
LED灯珠使用注意事项:
1、所有需要碰触LED灯珠的操作人员必须要戴真正有效防静电手环。 2、LED的引脚如果有折弯的需要,折点离LED胶体必须超出3mm以上; 3、LED的焊接正常要求是以260℃±3℃,焊接时间不得超过2秒,如果是过锡炉,锡炉的温度是低于275℃以下,浸锡的时间不得超过2秒,要求操作人员动作非常的娴熟与精确。 4、LED过波峰焊的时候,要求波峰焊机器要真正的接地。接地线的时候,绝对不能接在市电网的地线上面,必须要接与市电网地线完全隔开的一个真正的地线。这根地线要求引线直接打入潮湿的地底5米以下的深度。注意:很多使用者没有注意到这一点,从而导致波峰焊机器静电直接击穿LED芯片,而导致LED灯珠漏电而微亮或死灯。 5、所有与材料接触的地方或器材都要接上真正的地线。 6、检测灯珠及把灯珠插到PCB板上的这道工序,必须十分谨慎,必须做足三重防护:第一重,操作人员必须手戴真正有效防静电环。第二重,工作桌面必须铺盖防静电胶皮。第三重,操作人员的前面一定要装配一台离子风机(除静电风机),以消除静电。 7、LED灯板制作好在通电检测之前,务必确定灯板的电路没有连锡多锡短路,如有短路,必定会对LED灯珠有损坏或严重损坏,或者立马显现出来,或者要过几天或更久才显现出来,造成一种隐性的隐患,所以务必要先认真检查电路情况,这在很多使用者身上都出现过很多次,此点特别特别要注意!
hyc07081
@hyc07081
LED灯珠使用注意事项:1、所有需要碰触LED灯珠的操作人员必须要戴真正有效防静电手环。 2、LED的引脚如果有折弯的需要,折点离LED胶体必须超出3mm以上; 3、LED的焊接正常要求是以260℃±3℃,焊接时间不得超过2秒,如果是过锡炉,锡炉的温度是低于275℃以下,浸锡的时间不得超过2秒,要求操作人员动作非常的娴熟与精确。 4、LED过波峰焊的时候,要求波峰焊机器要真正的接地。接地线的时候,绝对不能接在市电网的地线上面,必须要接与市电网地线完全隔开的一个真正的地线。这根地线要求引线直接打入潮湿的地底5米以下的深度。注意:很多使用者没有注意到这一点,从而导致波峰焊机器静电直接击穿LED芯片,而导致LED灯珠漏电而微亮或死灯。 5、所有与材料接触的地方或器材都要接上真正的地线。 6、检测灯珠及把灯珠插到PCB板上的这道工序,必须十分谨慎,必须做足三重防护:第一重,操作人员必须手戴真正有效防静电环。第二重,工作桌面必须铺盖防静电胶皮。第三重,操作人员的前面一定要装配一台离子风机(除静电风机),以消除静电。 7、LED灯板制作好在通电检测之前,务必确定灯板的电路没有连锡多锡短路,如有短路,必定会对LED灯珠有损坏或严重损坏,或者立马显现出来,或者要过几天或更久才显现出来,造成一种隐性的隐患,所以务必要先认真检查电路情况,这在很多使用者身上都出现过很多次,此点特别特别要注意!
恒流二极管驱动LED分析
1、电路优点
①、该方案是输出高压小电流驱动方案。优于阻容降压方案,只用整流桥和恒流二极管和少量元件就可以从交流电源直接点亮LED。
    ②、比阻容线路更好,驱动小功率LED成本低。
2、电路行情
   ①、恒流二极管目前最大输出90-100mA/20W,方案报价0.8元/颗。原厂报价0.5元/颗
   ②、多应用在驱动小电流的灯珠串(3528、3014、5050、2835)以及高压灯珠串。合适多颗灯珠的灯具产品。如T5、T8灯管等。
3、电路缺点
①、并联使用可提高电流值,I=I1+I2+I3,可以驱动所需的较大功率,但这样的成本与非隔离IC线路的成本相当。从低成本考虑,不适宜。
②、线路工作消耗发热严重,必须提供足够的散热面积。
4、恒流二极管工作电压
恒流二极管的上限工作电压最大是120V。最好的工作电压范围80-100V(即3.3V灯珠串63-70颗),加负载电阻可以少串,少于50颗多于90颗需要综合考虑。
5、典型应用电路
并联使用时,整个电路的恒流启始电压为所用CRD中最大的启始电压,且动态电阻相对减小。LED 点灯回路的设计,决定连接LED 灯的数量。{电源电压的最大值AC[V]×1.414CRD 的最高使用电压Vmax}÷LED VF= LED 的最低数量{电源电压的最小值AC[V]×1.414CRD 的最低使用电压Vk}÷LED VF= LED 的最多数量
howard113
@hyc07081
恒流二极管驱动LED分析1、电路优点①、该方案是输出高压小电流驱动方案。优于阻容降压方案,只用整流桥和恒流二极管和少量元件就可以从交流电源直接点亮LED。   ②、比阻容线路更好,驱动小功率LED成本低。2、电路行情  ①、恒流二极管目前最大输出90-100mA/20W,方案报价0.8元/颗。原厂报价0.5元/颗  ②、多应用在驱动小电流的灯珠串(3528、3014、5050、2835)以及高压灯珠串。合适多颗灯珠的灯具产品。如T5、T8灯管等。3、电路缺点①、并联使用可提高电流值,I=I1+I2+I3,可以驱动所需的较大功率,但这样的成本与非隔离IC线路的成本相当。从低成本考虑,不适宜。②、线路工作消耗发热严重,必须提供足够的散热面积。4、恒流二极管工作电压恒流二极管的上限工作电压最大是120V。最好的工作电压范围80-100V(即3.3V灯珠串63-70颗),加负载电阻可以少串,少于50颗多于90颗需要综合考虑。5、典型应用电路并联使用时,整个电路的恒流启始电压为所用CRD中最大的启始电压,且动态电阻相对减小。LED点灯回路的设计,决定连接LED灯的数量。{电源电压的最大值AC[V]×1.414-CRD的最高使用电压Vmax}÷LED的VF=LED的最低数量{电源电压的最小值AC[V]×1.414-CRD的最低使用电压Vk}÷LED的VF=LED的最多数量
请问一下你说的缺点是线路发热严重,是不是是单指恒流二极管发热严重?如果按供电88串2835的话,效率大概有多少呢?PF呢?
hyc07081
@hyc07081
LED驱动电源
LED电源驱动(英文名LED driver power)是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。 通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源,简称恒流源。
分类
按驱动方式
1)恒流式:
a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高,针对负载是灯珠来说,单串9颗灯珠和12颗灯珠可以用一个恒流源来带,按每颗灯珠的Vf值为3.2V来计算。带9颗灯珠时输出电压是3.2*9=28.8V,12颗灯珠时输出电压是3.2*12=38.4V,带不同串数的灯珠,恒流源输出的电流不变,输出电压是由所带灯珠的串数决定的。
b、恒流电路有一定的输出电压范围,不能超过范围使用,比如一款适用于8-12颗灯珠的驱动,实际使用时不能带8颗以下12颗以上的灯珠。
c、恒流驱动电路驱动空载时,也就是不接灯珠时,输出电压是最高的,为了防止接上灯珠时对灯珠的瞬间冲击,我们在安装灯具的时候要遵循先接负载灯珠然后再通电的原则。
2)稳压式:
a、当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;
b、以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均,否则会导致输出电流不可控,烧坏灯珠。
按电路结构
1)电阻、电容降压方式:通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏灯珠。易受电网电压波动的影响,电源效率低、可靠性低,一般应用在电网电压变化不大,要求低的灯具。
2)电阻降压方式:通过电阻降压,受电网电压变化的干扰较大,不容易做成稳压电源,降压电阻要消耗很大部分的能量,所以这种供电方式电源效率很低,而且系统的可靠也较低。
3)常规变压器降压方式:电源体积小、重量偏重、电源效率也很低、一般只有45%60%,所以一般很少用,可靠性不高。
4)电子变压器降压方式:电源效率较低,电压范围也不宽,一般180240V,波纹干扰大。
5RCC降压方式开关电源:稳压范围比较宽、电源效率比较高,一般可以做到70%80%,应用也较广。由于这种控制方式的振荡频率是不连续,开关频率不容易控制,负载电压波纹系数也比较大,异常负载适应性差。
6PWM控制方式开关电源:主要由四部分组成,输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分。PWM开关稳压的基本工作原理就是在输入电压、内部参数及外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件导通的脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流稳定(即相应稳压电源或恒流电源)。电源效率极高,一般可以做到80%90%,输出电压、电流稳定。一般这种电路都有完善的保护措施,属高可靠性电源,
是现在的LED驱动恒流电源主要用的电路结构。
hyc07081
@hyc07081
LED驱动电源LED电源驱动(英文名LEDdriverpower)是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源,简称恒流源。分类按驱动方式(1)恒流式:a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高,针对负载是灯珠来说,单串9颗灯珠和12颗灯珠可以用一个恒流源来带,按每颗灯珠的Vf值为3.2V来计算。带9颗灯珠时输出电压是3.2*9=28.8V,带12颗灯珠时输出电压是3.2*12=38.4V,带不同串数的灯珠,恒流源输出的电流不变,输出电压是由所带灯珠的串数决定的。b、恒流电路有一定的输出电压范围,不能超过范围使用,比如一款适用于8-12颗灯珠的驱动,实际使用时不能带8颗以下12颗以上的灯珠。c、恒流驱动电路驱动空载时,也就是不接灯珠时,输出电压是最高的,为了防止接上灯珠时对灯珠的瞬间冲击,我们在安装灯具的时候要遵循先接负载灯珠然后再通电的原则。(2)稳压式:a、当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;b、以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均,否则会导致输出电流不可控,烧坏灯珠。 按电路结构(1)电阻、电容降压方式:通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏灯珠。易受电网电压波动的影响,电源效率低、可靠性低,一般应用在电网电压变化不大,要求低的灯具。(2)电阻降压方式:通过电阻降压,受电网电压变化的干扰较大,不容易做成稳压电源,降压电阻要消耗很大部分的能量,所以这种供电方式电源效率很低,而且系统的可靠也较低。(3)常规变压器降压方式:电源体积小、重量偏重、电源效率也很低、一般只有45%~60%,所以一般很少用,可靠性不高。(4)电子变压器降压方式:电源效率较低,电压范围也不宽,一般180~240V,波纹干扰大。(5)RCC降压方式开关电源:稳压范围比较宽、电源效率比较高,一般可以做到70%~80%,应用也较广。由于这种控制方式的振荡频率是不连续,开关频率不容易控制,负载电压波纹系数也比较大,异常负载适应性差。(6)PWM控制方式开关电源:主要由四部分组成,输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分。PWM开关稳压的基本工作原理就是在输入电压、内部参数及外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件导通的脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流稳定(即相应稳压电源或恒流电源)。电源效率极高,一般可以做到80%~90%,输出电压、电流稳定。一般这种电路都有完善的保护措施,属高可靠性电源,是现在的LED驱动恒流电源主要用的电路结构。
hyc07081
@hyc07081
[图片]
隔离驱动与非隔离驱动基本
隔离方案优点在于稳定性好,抗干扰能力强,安全性相对容易控制;但是缺点也非常明显:效率低。非隔离方案优点在 于效率容易做高(90%以上),整体发热小;但是其最大的问题在于对线路的保护比较难做,DESIGN和LAYOUT走线不好很容易炸机。
hyc07081
@hyc07081
隔离驱动与非隔离驱动基本优缺点隔离方案优点在于稳定性好,抗干扰能力强,安全性相对容易控制;但是缺点也非常明显:效率低。非隔离方案优点在于效率容易做高(90%以上),整体发热小;但是其最大的问题在于对线路的保护比较难做,DESIGN和LAYOUT走线不好很容易炸机。
驱动功率对应磁心应用选择
@hyc07081
驱动功率对应磁心应用选择[图片]
受用了,初学者来报到
