电源灌了胶,mos管与整流管用导热膜与机壳隔开散热,mos管下面导热膜破损,输入对地超漏,输入对输出输出对地均没问题,检查发现次级整流管两边都击穿了,其余元件均OK,比较纳闷还请大神帮忙解答。
输入对地打耐压,也相当于输入对输出,输出对地电容进行分压,所以如果输出对地绝缘没做好的话,也是有可能的!这里你的散热片应该是接地了吧?
而且你耐压打的实在也挺大的,一半好像就打1500吧
不应该啊,因为只有输入对地超漏,这台坏机输出对地,输入对输出2.5K VAC都没有问题,管子是背焊在反面,直接压在机壳上,隔着导热膜散热的,好奇的是整流管怎么会坏。
问题解决了,增大了续流管的吸收电容,应该是变压器的结电容导致放电瞬间续流管上电压过大被反向击穿。
很好,有问题,也有解决问题的原因与答案
