求助:LNK625DG反复重启动
芯片LNK625DG, 使用PI Expert 9设计的电源,5V1A。变压器自己绕的。
输入220V AC电源,输出端用示波器查看,现象为:在某一瞬间电压升到5v,
然后在2-3秒内缓慢下降到1v以下,然后瞬间电压升到5v,接着缓慢下降。
一直反复不停。
测试芯片BP脚,输出6.02v。用示波器看FB脚,观察到某一时刻有方波。
研究LNK625的数据手册,怀疑芯片进入自动重启的和开环保护。经检查PCB,
没有发现输出短路或者反馈脚开路。
刚接触电源设计,请大家帮助分析下,谢谢!
全部回复(22)
neochen
DM5000S电源输出5V1A_V02 - 副本.uds.doc
PI Expert 9的设计文件,需要把".doc"去掉。可以用PI Expert 9.0.6打开。
wenxch03
1、输出使用IN4007  ? 速度不够吧 ?
2、RCD使用IN4148,不担心炸IC吗 ?
hyping29
@wenxch03
1、输出使用IN4007 ?速度不够吧?2、RCD使用IN4148,不担心炸IC吗?
RCD吸收那里有问题,D应使用1N4007,我用贴片的M7,就出现了那种情况,换用RS1M,就好了
hyping29
@hyping29
我也有几个问题
输出纹波大150mV
VDS开关频率 有100K 和50K 间歇出现
hyping29
@hyping29
我也有几个问题输出纹波大150mV[图片]VDS开关频率 有100K和50K间歇出现[图片]
附原量图,输出RC没效果暂时没有焊,
变压器感量1.15mH,1.45mH和1.67mH都用过了,我在想是不是感量还大了一点?
hyping29
@hyping29
附原量图,输出RC没效果暂时没有焊,变压器感量1.15mH,1.45mH和1.67mH都用过了,我在想是不是感量还大了一点?[图片]
磁芯EE13
wenxch03
@hyping29
该IC是在MOS关断2.5US后检测,如果此时的检测点还在震荡,那么输出电压就容易出现不稳定 。所以RCD最好串联一个几十欧姆电阻,小功率的D使用慢管(IN4007).
neochen
@wenxch03
该IC是在MOS关断2.5US后检测,如果此时的检测点还在震荡,那么输出电压就容易出现不稳定。所以RCD最好串联一个几十欧姆电阻,小功率的D使用慢管(IN4007).
很奇怪,我的元件参数都是PI软件自己算出来的。
马上试试,看看结果。谢谢!
谢厚林
LV.12
@neochen
很奇怪,我的元件参数都是PI软件自己算出来的。马上试试,看看结果。谢谢!
箝位电容,可以减小到470pF,串联的电阻改为330R
neochen
@neochen
钳位电容更换为500pF(手头没有高压470pF电容,使用两个1nF串联),串联的电阻更换为330R。更换1N4007。
上电后,工作10秒后,芯片依然自动重启。
neochen
@谢厚林
@neochen
钳位电容更换为500pF(手头没有高压470pF电容,使用两个1nF串联),串联的电阻更换为330R。更换1N4007。上电后,工作10秒后,芯片依然自动重启。
反馈是不是有问题,没有稳压管
disclose
@wenxch03
查一下芯片的接法是不是有问题.
peacewyz
@disclose
查一下芯片的接法是不是有问题.
我的只要输入电压高就重启
谢厚林
LV.12
@peacewyz
我的只要输入电压高就重启
兄弟,是不是二极管的耐压不够
bridgeless
@wenxch03
看一下是不是过流或者是过温保护了?
datian
@hyping29
M7是普通二极管怎么行,D应该使用快速恢复二极管。
datian
@peacewyz
我的只要输入电压高就重启
会不会芯片温度高保护了?
psu2
在某一瞬间电压升到5v,然后在2-3秒内缓慢下降到1v以下,然后瞬间电压升到5v,接着缓慢下降;
看你的描述有点像是输出过压保护了。
zrk787
建议查查自动重启动保护功能在输出短路及控制环路故障
wuyh123
@zrk787
检查保护电路。
liketo188
某个元器件参数不对?
