精简无底线!——T管内置电源
           现在LED非隔离电源方案异常火爆,自从SL发力后便一发不可收拾。非隔离电源的春天似乎再次到来。但同时也给广大从事LED电源开发的工程师带来了不少的苦恼,因为对于目前LED电源方案越来越精简,可操作性太强,从而导致我们这些电源工程师的操作空间是越来越少。所以在性能方面都是大同小异,就看谁高性价比!这里所说的高性价比是在满足安规(EMC部分)的情况下,高效低温升,高恒流精度的情况下越便宜越好。
 电源参数:190-265  输出:72V 0.24    方案芯片:SL 69系列
 初始样机图——实测EMI传导和辐射最小余量大于10DB/UV,浪涌等级实测满足CLASS 3(差模2KV)
精简后的样机图——去掉X电容和EE12共模,整流后L前多加一个CBB组成一个π,还能再简不,没敢往下想!大家可以试试!
精简样机电参数测试中——输出:17.12W  输入:18.47W  效率:92.6%(常规)
精简样机EMI测试——自家自制铁皮房,外界干扰衰减60-85DB,图形无毛刺
点灯后,EMI测试——科环的KH3932,CDN网络测辐
此仪器对比实验室的仪器,传导图形基本一致。由于是CDN的测法和电波暗室辐射图形曲线会有出入,但整体的余量是一致,
只是出现的位置不一样而已。
传导L线图形——N线图形基本一致,最小余量在17M前后,由于没有手动打点,目测QP余量应该大于4个DB/UV
 从图形上可以看输出此电源的开关频率在55K左右,整体走势很平(特别是1M至10M之间),明显共模抑制欠缺
CDN辐射图形——最小余量 40M前后,目测余量应该大于5个DB/UV,未精简前最小余量是大于10DB/UV,所以EMI器件的
                       减少也会影响到整体辐射的余量
虽然从图形看,余量不是很足,但EMI还是可以通过。不过本人不太建议如此的精简,特别交流侧已无任何EMI器件,电源似乎在裸奔,EMS抗干扰特性将会差很多。所以我会继续按照初始样机的方式去做产品。您觉得了?
全部回复(3)
推荐到社区经典啦  ~~~
daihui713
@电源网-娜娜姐
推荐到社区经典啦 ~~~
师长给力!以后多多支持您的工作啊
贼帅
把变压器改用贴片电感
