vicor的基板是否都是跟地相连?在使用中是否一定要接地?如果没办法接地会不会有什么问题?
全部回复(14)
不努力
mark 关注中
qboppp23
散热基板一般不跟GND连在一起吧?一般都有导热绝缘的东西隔开。
bendanxiao
这个貌似没有关系吧?你用的时候不接地不就行了。
一滴水一颗沙
@qboppp23
这个没有必然的关系
digital
@一滴水一颗沙
这个没有必然的关系
为什么一定要和地相连呢?
mandy2
@qboppp23
不接地也没啥问啊!接地只是解决EMC的问题吧!
dahaizi1212
@bendanxiao
感觉一般应用场合这个没什么多大问题吧,看过EMC什么的有没有什么影响。
tanb006
你是说大地?如果不是大地,那就是输出的地了.这输出的地肯定得有啊.哥们.你真逗
飞翔2004
@tanb006
很多都有接的,主要是为了散热,如果能把芯片的热量散出去,我觉得问题也不大。。
zrk787
vicor的基板跟地相连
,还将多余的热量传导到基板上,可以减少温升。
Vicor520
@mandy2
接地可以起到上下屏蔽的作用,能很好的解决EMC问题
jiedi
@一滴水一颗沙
这个没有必然的关系
接地的话有可能会影响EMC的设计吧!
tabing_dt
@zrk787
vicor的基板跟地相连,还将多余的热量传导到基板上,可以减少温升。
如果不考虑温升,基板可以不跟地相连,但是为了更好的散热,最好是要连。
zrk7401
感觉没有直接关系
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
Nic_浩
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
