OCP8165是一款集成了500V MOSFET高精度非隔离LED恒流驱动芯片,工作在电流临界连续模式,支
持全电压输入AC85V~265V。
芯片采用DIP8封装形式,内部集成了500V开关,利用CS脚设定电流,OCP8165内部工作电流很小(大
约100uA), 无需辅助绕组监测和供电,只需要很少的外围元器件既可优异的输出恒流精度,节约了系统成本
和体积。
OCP8165集成了高精度电流取样电路,使得LED的输出电流精度达到±3%以内;实现优异的线电压调整
率,线性调整率达到3%以内。OCP8165工作在电流临界模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而
变化,实现优异的负载调整率,负载调整率2%以内,同时实现效率90%以上。
OCP8165具备完善的保护功能,芯片包括LED短路检测,一旦发现短路信号芯片便会进入较低的工作频
率以限制输出功率。 芯片的保护包括原边电流过流检测、LED短路保护、CS开路保护、欠压锁定和过温保护功
能以保证整个系统在恶劣的工作环境中安全可靠的工作。
OCP8165使用环保材料的DIP-8L封装,工作温度范围为-40度到85度之间。
特征
集成500V功率MOSFET
工作在电流临界模式
无需辅助绕组检测和供电
极低的工作电流 (典型值:100uA)
支持AC85V~264V全电压范围输入
无需环路补偿
±5%的批量一致性
3%的线性调整率
2%的负载调整率
LED短路保护
原边过流检测
芯片过温保护
欠压锁定功能
CS脚电阻开路保护
采用DIP-8L封装
