vicor模块并联遇到的问题
最近需要1200W的DCDC,就用了两个Vicor二代模块并联使用,怪现象就这样发生了.我用的模块型号是V375A12C600AL2,不管PR端是否连接在一起,单个输出电流都能达到50A以上,而并联之后输出电流只能达到40A多一点,而且电压跌落严重,不到10V,百思不得其解呀,不知道各位大侠有何指教?
全部回复(15)
DC-DC模块并联使用电源模块的并联有两方面的作用,一是增加输出功率,二是增加电源系统的可靠性。增加输出功率的使用,一般情况下是单个模块的输出功率不能满足要求,因此需要两个或多个模块并联,这样就要求各模块之间的均流要好,这种均流不能单靠输出端并联或把输出电压调为一致实现,因为模块的输出阻抗、温漂等都不相同,会使负载不均衡。这种并联需要模块具有此项功能才能实现,如BCT公司 的300W和600W带PC端子和CS端子的模块,有PC端子的可直接并联,PC端连在一起,有CS端子的模块需外加并联均流电路。使用者在使用时须注意,输出电路形式为自驱同步整流电路的,输出端不能直接并联。 为了增加电源系统可靠性的并联,我们称之为热备份使用,或冗余并联,如图4。此种并联的要求是,每一个模块都可单独提供100%的负载电流, 因此并联使用时不存在均流的要求,两者都在提供电流,相互之间互为热备份。
@陌路绝途
DC-DC模块并联使用电源模块的并联有两方面的作用,一是增加输出功率,二是增加电源系统的可靠性。增加输出功率的使用,一般情况下是单个模块的输出功率不能满足要求,因此需要两个或多个模块并联,这样就要求各模块之间的均流要好,这种均流不能单靠输出端并联或把输出电压调为一致实现,因为模块的输出阻抗、温漂等都不相同,会使负载不均衡。这种并联需要模块具有此项功能才能实现,如BCT公司的300W和600W带PC端子和CS端子的模块,有PC端子的可直接并联,PC端连在一起,有CS端子的模块需外加并联均流电路。使用者在使用时须注意,输出电路形式为自驱同步整流电路的,输出端不能直接并联。 为了增加电源系统可靠性的并联,我们称之为热备份使用,或冗余并联,如图4。此种并联的要求是,每一个模块都可单独提供100%的负载电流,因此并联使用时不存在均流的要求,两者都在提供电流,相互之间互为热备份。
为什么电流环会把电压拉下去呢?查电流环路吧!
