+IN、-IN:直流电压输入正、负端。输入电压可在额定值的-(20~50)%到+(25~60)%范围内变动,具体值请参阅产品数据手册。
GATEOUT:当多个模块并联以提高输出功率时,此端输出的脉冲信号可用于模块间的同步。同步信号一般按‘雏菊链’连接,即一模块的GATEOUT端连到下一模块的GATEIN端,可以得到几乎没有限制的功率提升能力。
GATEIN:此端是集电极开路结构,可以看作模块的使能/同步端。当它被拉低时(以-IN为基准,低于0.65V,6mA),模块关闭;浮空时,模块工作。另外,模块频繁开关时,此端接1μF左右电容,可提供软起动作用。
+S、-S:正、负输出电压感受/遥感端。若+S端电压高于额定输出值的110%,将激活模块的过压保护作用(‘-JXX’无过压保护作用),关闭模块。-S端电位不可超过0.25V,否则电流限制点将提高。
这两端用于遥感(REMOTESENSING),即当负载离模块较远、负载电流较大时,将+S和+OUT、-S和-OUT分别和负载两端相连,模块将略微提高输出电压以补偿+OUT、-OUT连线上的降,从而保证负载上的电压为额定值。当不需要遥感时,须将+S和+OUT、-S和-OUT直接相连。
TRIM:此端使输出电压在额定值的5%到110%的范围内可调。
+OUT、-OUT:直流电压输出正、负端。
