Vicor 模块并联分析
         Vicor模块之间并联有很多种方式,比如单线连接直流耦合、单线连接交流耦合、交流网耦合、变压器耦合以及相位阵列控制器。不同的耦合方式容错能力以及安全隔离等各不相同,在使用时需要根据自己情况选择。不过,并联的原理都基本相同。
本质上讲,其并联原理类似于自主均流法。输出电流最大的模块为主模块,其余的为从模块;通过输出电流大小自动排序,输出电流大的自然成为主模块
         对于vicor的模块电源,负载重的,开关频率高,选为主模块。从模块跟踪主模块的开关频率,同频工作。同频时,单位时间传输的能量一样,自然均流。
相同的输入电压,输出电流大的模块工作频率高,该模块的PR脚脉冲频率高。
PR脚的脉冲频率大于误差放大器输出决定的频率时,时间振荡器以PR频率工作。
全部回复(35)
tom307
营长分析的不错  模块并联均流是挺麻烦的  vicor模块是主动均流还是被动均流?
dula315
@tom307
印象中vicor模块不同代的产品  均流方式不一样
dula315
楼主   不太清楚均流和频率的关系   这一块能不能详细讨论一下
不同的隔离方式会有什么区别   在实际中应该怎么取舍?
buer1209
@tom307
均流方式有同步均流方式和非同步均流方式,vicor最新的模块据说有主动均流的  之前的肯定都是被动均流
buer1209
@dula315
在相同的输入电压,以相同的频率工作的模块单位时间向负载传输的能量一样,自然可以达到均流。
buer1209
单线连接直流结构
buer1209
@buer1209
单线连接直流结构[图片]
直流耦合单线接口:模块的PR引脚直接连到另一个模块的PR引脚可以实现均流但不容错输入负必须接到相同的电位,这种做法通常用于不超过3个的做法。
buer1209
交流耦合单线接口
buer1209
@buer1209
交流耦合单线接口[图片]
交流耦合单线接口:模块的PR引脚通过0.001uF电容连接到一条通讯母线;可以实现均流,可以容错,输入负必须接到相同的电位,这种做法通常用于不超过3个的做法
buer1209
变压器耦合接口
buer1209
@buer1209
变压器耦合接口[图片]
通过通用变压器在PR引脚提供电气隔离,各模块或各模块阵列可以连接达到负载均流,一般用于大于4个并联。
buer1209
相位阵列控制并联
xiaoxiong22
@buer1209
单线连接直流结构[图片]
这种隔离方式比其他的简单好多啊   为啥不能多并联
nupower
@dula315
模块一个导通周期内的导通时间是固定的,因此一个周期内传递的能量是固定的,改变驱动频率就可以改变模块的带载能力,均流就是使各个模块的带载是一样的,是通过同步开关频率实现的。
以前记得貌似研究过一点并联均流的问题,感觉还是蛮复杂啊
tanb006
直接并联输出端也能均流?
pfcok
关于模块的并联使用,主要是做好均流就可以了!
西柚
楼主要根据应用仔细选好均流方案,事半功倍的效果
digital
@buer1209
均流不平衡度做到了多少?
psu2
@nupower
均流是通过硬件去实现的么?
mandy2
@dula315
均流方式一般分为哪几种?
pfc2
@xiaoxiong22
均流使用的是哪一种方法?
直接并联输出端也能均流??楼主是如何解决的啊
yidianfang
@buer1209
最大值均流法么?
wangshi
@buer1209
平均值均流方法还可以啊!
Vicor520
@陌路绝途
VICOR的ChiP部分模块是可以直接并联自动均流的,
ChiP模块的生成工艺要求很高,BCM,VTM基本原理就是,模块的内阻成正温度系数,当某个模块的输出电流大,模块的温度升高,使得模块的内阻变大,输出电压又会变低,输出电流降低。达到一个动态的均流。
VICOR独特的生产工艺决定了这种均流方式。
新月GG
@Vicor520
VICOR的ChiP部分模块是可以直接并联自动均流的,ChiP模块的生成工艺要求很高,BCM,VTM基本原理就是,模块的内阻成正温度系数,当某个模块的输出电流大,模块的温度升高,使得模块的内阻变大,输出电压又会变低,输出电流降低。达到一个动态的均流。VICOR独特的生产工艺决定了这种均流方式。
原来是自然均流,不需要外接监控模块。
zhc558
2014-09-24 16:27
顶一个,分析很透彻
tanb006
31
2014-09-24 18:14
@psu2
均流是通过硬件去实现的么?
应该是软的.硬均流损耗太大了点.
