一款低成本,高效率的3-9W LED球泡灯电源,采用ICN258X系列IC,面积小于1元人民币,高度17mm
输入电压:176-264Vac
输入功率:3-9W
PF>0.5 ; 效率>90
电流精度±3%
ICN258X(ICN2581/2/3/6)系列
功能特点
1、电感电流临界连续模式
2、内部集成不同电流的500V高压功率管
3、无需辅助绕组检测和供电
4、芯片超低工作电流
5、宽输入电压
6、±3% LED 输出电流精度
7、LED 开路保护
8、LED 短路保护
9、CS 电阻短路保护
10、芯片供电欠压保护
11、过热调节功能
咨询QQ:2942576743
