APC UPS滴滴声异响是怎么回事
接的24V电瓶做逆变器用,以前没响能正常使用。现在开机有时候响有时不响,响一会就不响了。使用过程中有时也会响,比如上下滚动时,有些微响。关键时有时开机滴滴响,不知是什么原因呢?视频就是刚开机时拍的,麻烦帮看看。
视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XNzQ0NDMyNTMy.html
全部回复(5)
法师
发热严重吗?  我的一台因为风扇装好后忘记接电源 导致不散热   后来就嗡嗡响     再后来就很大的油漆味  最后被我拆了
@法师
发热严重吗? 我的一台因为风扇装好后忘记接电源导致不散热  后来就嗡嗡响    再后来就很大的油漆味 最后被我拆了
改装个风扇散热比较好。有次记开风扇散热了,发热严重。是什么元件不良了吗?
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzQ0NDMyNTMy/v.swf
sybjstk
电池告警,正常
@sybjstk
电池告警,正常
不是,蜂鸣器拆了。您看看视频听下声音。像是干扰的杂音,有时正常,有时响。
@端心正行
有人知道吗?
