PI论坛
想设计一个LED开关电源,要求:输出6v,1.05A,功率因素大于0.85。
想设计一个LED开关电源,要求:输出6v,1.05A,功率因素大于0.85。关断电压不大于90V.请问有没有合适的方案?
全部回复(11)
zhaojiahighaim
感觉这种方案网上应该很多吧,可以在芯片网站上找一个例子,然后自己修改下就好了吧
XIN78
http://www.dianyuan.com/bbs/1453094.html?r=NDg2MjU=#p4101696,看看这个帖子怎么样。
tanb006
关断电压不大于90V是什么意思?
在91V就关断输出了?
mandy2
功率因素大于0.85应该还是比较容易的吧!加上PFC功能就可以了啊!
mcu51
可以用PI的在线软件设计 有很多参考的方案 选一个就是了
ydjcsl
@tanb006
关断电压不大于90V是什么意思?在91V就关断输出了?
是的
ydjcsl
@XIN78
谢谢了
tosky
加个PFC模块 PF很容易上0.9了
地瓜patch
@tosky
加个PFC模块PF很容易上0.9了
厉害,求参考电路,随便给一个就行啊
wuyh123
@地瓜patch
厉害,求参考电路,随便给一个就行啊
上PI网站,输入参数,自己就可以选出来。锻炼自己。
flowerhuanghua1
@wuyh123
http://www.power.com/zh-hans/ 在这个上用软件去算。
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
电源先生(PowerMan)
