CL1502是LED驱动芯片CL1502具有多种恒流辅助功能,实现优异的线性补偿和高精度恒流效果。
CL1502是一款性能优异的降压型恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED恒流驱动。芯片工作于电感电流临界连续模式(TM),工作电压覆盖85Vac~265Vac。芯片内部集成了500V功率器件,外围应用无需辅助绕组检测和供电即可实现高精度恒流,极大的降低了外部成本。
CL1502工作于电感电流临界连续模式(TM),输出电流不随电感和负载的变化而变化,具有优异的负载调整特性。
CL1502集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、欠压锁定,电流采样电阻短路保护和过温调节功能。特性:1.宽输入电压;2.±5%LED输出电流精度;3.内部集成500V功率管;4.芯片超低工作电流;5.电感电流临界连续模式(TM);6.无辅助绕组;7.优异的线电压调整率和负载调整率;8.LED 开/短路保护;9.电流采样电阻短路保护;10.欠压锁定(UVLO);11.过温调节功能。
如需资料及方案加QQ 2312484296
