芯片
概述LN2542 是一款外围电路简单,固定关断时间模式,适用于 85Vac~265Vac 全电压范围、直流8V-450V 内的非隔离式恒流 LED 驱动芯片。LN2542 内置 PWM 调光和线性调光两种模式,其 DIM 端口允许外接低频 PWM 信号实现 0~100%调光,或者外接 0~1.2V 直流电位进行线性调光。RNTC 端外接热敏电阻可对 LED 灯珠进行温度补偿,当 RNTC 端电压将至 250mV,则 LED 电流会随着 RNTC 端电压降低而减少。
LN2542 采用 SOP-8 封装。
特点宽输入电压范围:8V~450V高效率:可达 92%输出电流范围:20mA~1A固定关断时间可调线性和 PWM 调光温度补偿峰值电流采样电压:0.5V典型应用直流或交流输入 LED 驱动器RGB 背光 LED 驱动电动自行车照明汽车照明等基于LN2542的直流高压输入恒流驱动方案——
应用于电动车LED灯驱动方案基本特性:极少的外围器件输入电压范围:12 VDC-80VDC较小的纹波电流占空比最高可达百分之百支持模拟调光开路保护、短路保护、
过温保护原理图:
