企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
怀格电源模块的可维修性有多大?
怀格电源模块的可维修性有多大?
看结构好像很紧凑的样子,
不知道一旦坏掉,能否自己维修?
零件用替换品会不会影响到效率?
全部回复(10)
buer1209
即使自己拆了修好了,性能也会打折扣 返厂修理比较合适
tom307
理论上是可以维修的,但要求你对产品非常了解,并且技术过硬
dahaizi1212
@tom307
如果你对VICOR产品很熟悉的话,可以自己维修,但是替换的元件可能性能上会打折扣哦
一滴水一颗沙
@dahaizi1212
自己维修的话,使用的器件应该比原厂的差很多吧
tanb006
HOHO.没的修,都已经是晶片级别的工艺了.除非你有一套上亿的设备.
飞翔2004
自己修补太容易吧,特别是chip级的。
飞翔2004
@dahaizi1212
vicor是用自己子公司生产的芯片,想替换芯片,芯片估计也不好买,体积小意味着元器件小,说不定都看不清型号,即使是换上了外围器件,可能也会影响产品的使用性能。
zrk787
不推荐自己修,
返厂修理比较合适
Vicor520
不能自己维修。可以返厂保修。
wangyanming
@buer1209
功率密度太高,自己维修的话难度很大的!
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
