  • 论坛首页
  • VICOR滤波自动调节整流模块电源关断顺序
当输入电源被关断或失效,由于直流母线电压下降,将发生下述过程:
1 当直流母线电压低于 205 V 时 (典型), 母线正常信号变为高电平。
2 当直流母线电压低于 190 V 时,转换器模块将关断。转换器模块关断后,如果重新接通输入电源,将重复电源接通顺序。如果交流电源发生瞬时中断,并且在直流母线电压下降到关断门限值以前,交流电源恢复供电,不会重复电源接通顺序。换言之,电源就能过度瞬时中断。
全部回复(3)
想做一款输入DC电压36V-75V,正常输入为48V,输出为12V,效率为85%以上,200W DC/DC非隔离方案,如是隔离就比较好做,但非隔离,用那款IC能适应这么高的输入电压,楼主有做过吗?求解决方案,谢谢!
某些设备对上电掉电顺序有严格的要求,涉及到设备中的某些逻辑关系
tanb006
原来还有这样的情况.如果在农村,或者发电机发电的情况下,用这东西就有点勉强了.
