泉芯电子LED 1.5V充电电池高效太阳能草坪灯驱动IC QX5252
概述
QX5252是一款专为太阳能LED草坪灯设计的专用集成电路。
QX5252仅需一个外接电感即可组成太阳能照明装置。
QX5252由开关型驱动电路、光控开关电路、过放保护电路、内部集成的肖特基二极管等电路组成。QX5252采用专利技术,使得欠压关断时LED灯无闪烁。
QX5252工作电压为0.9V到1.5V,适合单节AA电池或是单节镍氢电池供电。采用TO-94封装的QX5252是通过太阳能板实现光控的,外围电路不需要光敏电阻和普通电阻;而采用SOT23-5封装的QX5252是通过外围的光敏电阻和普通电阻来实现光控的。
特点
工作电压:0.9V~1.5V
输出电流:小于300mA
高效率:84%
专利的过放保护电路:关断无闪烁
内部集成光控开关
内部集成肖特基二极管
外围仅需一个电感
应用领域
太阳能草坪灯
太阳能景观灯
典型应用电路图
