三星NOTE3充电电流为什么这么小
三星NOTE3,水货。   原装2.1A充电器和线充电, 19%电量左右用万用表直流档测,充电电流只有0.46A,电压4.77V。
我看有些人说充电有1.6A,为什么我的这么小?难道充电器是假的吗?
换了个1A充电器,也只有0.41A,4.73V。再换了个别的2A充电器,充电电流0.36A,4.7V。
全部回复(8)
lymex
原装充电器是5.3V、2A,带有引线补偿,即电流越大则输出电压越高,因此充电器可能是假的。
另外,即便充电器和N3都是真的,USB线也严重影响充电电流,次品充电线很细,电流一大电压就降,4.7V时肯定手机就得不到多大电流了。最好的充电线是那种内部为20AWG的,内阻也就0.1欧不到,比三星原装的线还好。
lymex
另外,测量电流最好用USB插头那种。看我的,原装充电器、原装线,1.7A无压力
P1020286s
买到假货了吧
@lymex
另外,测量电流最好用USB插头那种。看我的,原装充电器、原装线,1.7A无压力P1020286s[图片]
有一个卖苹果的,我问他生意怎么样,他说不坑不骗不赚钱,别真是假货哦,等懂行的进来!~
qs7785yj
你测一下你的充电线(数据线),两头4根线的内阻是多少,一般小于0.2欧的就可以,还有用磁铁试一下你的线是不是铁线,很多仿冒线材用的都是铁线,内阻很大,有1-3欧,还有更高的。我一个朋友买了根高仿的三星数据线,充电电流始终上不去,软件显示只有0.1A,实际0.2A,经测试内阻太大,换用我的Nokia数据线充电,很快上升到2A左右。
taihelu
先测一下充电器电压电流达不达到5V/2A的要求,原装的充电器带2A负载时压降是很小的,再检查线的内阻是不是大了,大了肯定是假货,还有充电协议对不对,我见过有些高仿的充电器连充电协议都不对。
qs7785yj
@taihelu
我朋友的三星插在苹果IPAD充电器上都能充,2个数据端口电压分别是2V和2.7V。充电电流小一般线的问题比较大,还是NOKIA简单,2个数据端口短不短路都可以充,我的Lumia1020默认最大充电电流1A,用双头移动硬盘线做了根充电线,Mirco-USB那头的数据端口悬空都没关系。
taihelu
@qs7785yj
有时机器显示在充电状态,但充电电流不对。
