铁硅和铁硅铝材料有什么不同?各有什么优缺点?
全部回复(6)
铁硅很少用到啊,价格可能也不好谈。如下是铁粉芯和铁硅铝的差别。
铁粉芯 磁导率10左右材料以优良的频率特性和阻抗特性良好的温度特性是雷达和 发射机滤波用电感器最佳材料; 磁导率33材料 最适合在几十A到上百A的大电流逆变电感器,如果对体积和温升要求不高,可以使用其做频率底于50KHz的开关电源输出电感器,APFC电感器; 磁导率75材料是做差模电感器和频率在20K左右的滤波电感器储能电感器的高性价比材料. 铁硅铝 高性价比材料,是铁粉芯的替代品(不包括低磁导率铁粉心). 铁硅铝磁芯是二十世纪三十年代由日本人发明的。其发明地在仙台县,故又称Sendust合金。随后,八十年代初期将其制成磁粉芯也称Sendust磁粉芯,我们用CS来表示。铁硅铝磁粉芯的磁性能与高通量磁粉芯相近似,且损耗比高通量磁粉芯要低,然而它的价格要便宜许多。因此,近年来使用也愈来愈广泛。凡是能取代MPP、高通量磁粉芯的地方,都可尽量采用铁硅铝磁粉芯。铁硅铝合金的标准成分是:AL5.4%;Si9.6%;其余为铁。生产铁硅铝磁粉芯用的合金成份控制范围是:AL5.2-5.6%;Si9.2-9.8%;其余为铁。低频(1kHz以下)使用的铁硅铝铁粉芯,其有效导磁率最高可达μе147。目前CSC大量生产供货的铁硅铝磁粉芯有以下几种性能档次:μе26;μе60;μе75;μе90;μе125等,这也是最常用的。铁硅铝磁粉芯的饱和磁感应强度Bs值为:800-1000mT。使用安匝数为300左右。产品压制密度5.2-6.0。
