1691-03芯片苹果5V/2.1A充电器充电屏幕反应慢的问题请教
  请问各位大师有没有遇到iw1691-03芯片苹果5V/2.1A充电器对iphone5/5S/5C等手机充电时
出现屏幕反应慢,甚至屏幕不能操作的问题?
  如附件,参数基本上是按照芯片原始参数来搭配的(除附件虚线框中的保护电路未用),
没有进行其它改动。
  使用同一条数据线和AC市电时,对比苹果原装充电器时对屏幕的操作一切正常,我司
生产的充电器则会遇到以上问题。在此请教哪位大师,看如何能解决此问题,谢谢。
全部回复(7)
这个问题很简单,不过要加些成本进去,主要原因还是因为5S手机对充电器的要求高,一点点干扰都可能
导致屏幕失灵现象,很多充电器都达不到要求,你把EMC部份做好就行了!
DHTCEL
IW的全新替换,有兴趣吗
zhc7302
@yineibo2009
这个问题很简单,不过要加些成本进去,主要原因还是因为5S手机对充电器的要求高,一点点干扰都可能导致屏幕失灵现象,很多充电器都达不到要求,你把EMC部份做好就行了!
前面的共模电感短路或者并电阻试试
估计是共模干扰。。。
hx菁瑜
我们做5V2.1A的,用来充山寨平板(该山寨平板对充电器要求相当苛刻),用了很多的方案,并且用了能用到的充电器,都有屏幕不能操作的问题;实在没办法,换了一个方案,变压器及外围都没有特别的要求,干扰没了,成本还低。这个现象跟用的芯片方案还是有关系的。
@hx菁瑜
可能是频率干扰了。。。也就是触摸屏的频率与开关电源的频率差不多,那就干扰了。。。
IW1691  我们有   QQ:1094642907
