12内LED驱动芯片 MOJAY(茂捷)M8911方案规格书共享
芯片简要说明:
PSR+PFC,内置MOS产品方案特点:高PFC值,PSR系列,省光耦和431,节省成本空间,
安全性高。应用行业:高PFC要求的PSR方案,主要用在带PFC的外置电源和天花灯,
射灯,吸顶灯等中小功率LED电源常用案例4W-7W :8W-12W,
M8911是一款隔离式、单级有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,
适用于全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。
M8911集成有源功率因数校正电路,具有很高的功率因数和较低的总谐波失真。
工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,减小开关损耗。
M8911工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制。
特点:
内置单级有源功率因数校正,PF>0.9 原边反馈,无需光耦,TL431等器件
高性能的线电压调整率和负载调整率 ±3%输出电流精度 内置650V功率MOSFET
启动电流(33uA) INV反馈电阻值高,功耗低 多重保护功能
 ^LED开路/短路保护  ^电流采样电阻开路保护
^逐周期原边电流限流
^芯片供电过压/欠压保护
 ^自动重启功能
^过热调节功能
采用SOP-8封装
应用:
 LED球泡灯、射灯 LED PAR灯 LED日光灯
其它
全部回复(0)
