概述:
M8900 是一款原边反馈、带单级有源PFC 高精度的LED 恒流控制芯片,M8900 集成了单级有源PFC 线路,可实现较高的功率因素和很低的总谐波失真,芯片可以进入准谐振模式,从而实现较高的效率和降低的开关损耗。M8900 内置了多重保护功能来保证系统的可靠性,包含LED 开路保护、芯片过压保护和UVLO欠压保护、LED 短路保护、逐周期限流等。
特点:
原边反馈省去光耦和TL431等器件
单级有源功率因素校正PF>0.9
高精度的LED恒流输出
超低启动电流10uA(TPY)
谷开关技术、较低MOS管的开关损耗
LED短路和LED开路保护
优异的线电压调整率和负载调整率
采用SOP8封装
应用:
LED筒灯、射灯
LED平板灯、天花灯LED
T8灯管、T5灯管
LED PAR30、PAR38灯
管脚信息:
产品包装信息:
芯片使用时极限参数:
推荐使用工作范围:
注1:芯片超过了最大指定值,有可能造成芯片损坏,请严格按照推荐的参数范围使用,对于未给定上下限值的参数,此规范不予保证其精度,典型值合理的反映了器件的性能。
注2:温度升高最大功耗一定会减小,这是由TJMAX,θJA 和环境温度TA 所决定。
芯片内部结构框图:
电气参数:无特别说明情况下,
VDD=12V,TA=25℃
应用信息:
M8900 是一款原边反馈、单级有源PFC LED 恒流控制芯片,工作在电感电流临界连续模式,芯片可以实现很高的功率因素和较高的效率。
VDD 引脚使用注意事项:
VDD 为IC 供电脚。当IC 初始启动时需要原边高压侧供电,启动后为辅助绕组供电。初始启动时,因为原边高压侧供电,故调整启动电阻值,可以改变启动时间;如果在低压情况下启动不了,也可以减小启动电阻得以改善。启动后辅助绕组供电建议设置辅助绕组为11V 来供电。不宜太高,建议低于12V。若采用11V,则辅助绕组匝数Naux= Ns*11/(Vout+VDF),VDF 为输出二极管压降,Ns 为副边匝数。
COMP 脚使用注意事项:
COMP 脚为补偿脚,此脚对地接法如下图4 所示:COMP 脚对GND 所接的补偿值的大小对IC 工作较为重要。在高压220VAC 或者更高时,需要PF>0.9 时,增大C6 的容值1uF~2.2uF,即可。(如果M8900 实际测试的时候,PF 值在0.8 以下的,大都是变压器或者其它设计问题,改变这个电容是改善不了的),PCB 布板的时候,如果有空间足够的话,可以把C 加上,大概在100pF~0.1uF,该电容可起到滤除高频噪声的作用。
SEN 和DRV 脚使用注意事项:
SEN 脚为电流检测脚,此脚引线直接连接到原边MOS 管的源级(不能串接电阻),输出电流Iout=0.05*n/Rsen,n 为原副边匝比比值,Rsen 为采样电阻阻值。走线要尽量粗且短。DRV 为MOS 管栅极驱动脚。在DRV 脚和MOS 管G 极(栅极)之间连接一驱动电阻R,是为了改变MOS 管开通及关断速度,R 通常取值10Ω或20Ω。MOS 管栅极对地要接一个R1 为10K 电阻,是为了当IC 停止工作时,让栅源级间电容的电荷通过此电阻R1 放掉,以防止MOS 管栅级悬空后误动作。在某些场合对EMI 要求比较高的情况下,可加大驱动电阻R ,减小开关速度,改善EMI。
INV 脚使用注意事项:
INV 脚的电压高于1.5V 700nS 的时候,IC 将进入过压保护,首先确定好输出Vo/Vp 值,根据下面的公式
计算出正常工作时INV 脚的电压VINV:
Vaux 为辅助绕组输出电压,为IC 供电,即VDD,我们一般设置为11V,R3 通常选用200K。INV 上的的两个电阻值还与恒流精度有关,
当Vin 增大时,如果Iout 会增加,则同时减少Vout 上的两个分压电阻,比例不变。
当Vin 减少时,如果Iout 会减少,则同时增加Vout 上的两个分压电阻,比例不变。
PCB 布板时注意事项:
SEN pin 到MOS S 端线尽量粗且短。
输入测电流回路面积尽量小。
电流采样线和驱动线避免平行布线。
去耦电容靠近芯片。
芯片避免布线在输入侧功率回路内。
地线布线要注意避免产生地回路。
